Armaturentafel C7 Stingray
Hallo in die Runde,
mir ist aufgefallen, das meine Armaturentafel zur Fahrertür hin optisch völlig daneben ist. Kennt ihr das Problem und wie lässt es sich ggfl. einstellen? Ich denke bei der Linie hat sich bei Corvette jemand was hübsches einfallen lassen, das es dann nachher so aussieht, war sicher nicht das Ziel.
Entweder passt die Türverkleidung oder der Armaturenträger nicht, zumindest treffen sich die beiden nicht auf den gleichen Punkt.
Vielen Dank für einen netten Erfahrungsaustausch und Lösungsvorschläge.
Ein tolles Wochenende wünsche ich euch allen.
LG
Die Leiste an der Tür kann einzeln angepasst werden, die ist auf der Türverkleidung verschraubt.
Die Tür sollte aussen natürlich korrekt eingestellt sein.
Auch nicht 100prozentig schön, aber definitiv besser.
[Bild: 46282212cu.jpg]
Da war wohl mal die Leiste am Armaturenbrett los oder vielleicht das gesamte Brett draußen. Oder wie bereits erwähnt die Türverkleidung ab. Schau doch mal, ob die Leiste an der rechten Tür höher steht als die linke. Dann siehst Du, was normal ist. Molle wird's sicherlich wissen.
Es sieht so aus, als wäre das Armaturenbrett aufgetaucht. Das kleine Metallstück ist mit zwei Schrauben fest verschraubt. Der obere Teil des Armaturenbretts (Batwing) ist eingeclipst (oben). Allerdings muss man im Bereich der Mittelkonsole vorsichtig sein, da dort Schrauben vorhanden sind.
  THERMOSTAT DER CORVETTE STINGRAY 2014 Castle Plankett 46 17.866 17.09.2026, 18:35
Letzter Beitrag: Castle Plankett
  Was kann die Z06 besser als der Stingray...lohnt sich ein Tausch ? Corvette_Andy 17 10.270 09.05.2026, 11:09
Letzter Beitrag: maudyz28
  Achsvermessung Corvette C7 Z51 Stingray lukiii_t 95 51.365 18.02.2025, 08:37
Letzter Beitrag: StevesRay
  CarPlay in C7 Stingray, Baujahr 2014 US Modell anaconda666 1 2.840 25.01.2025, 15:20
  C7 Stingray, welches Kompressor-Kit? ^Apo^ 18 26.562 02.01.2025, 22:27
Letzter Beitrag: reiner_1962
