Vibration bei neu verbauten Bremsen
#41
ich hatte auch einen Dreher drin.
GM vorne  22812086
GM hinten 22812096
Die hinteren Scheiben sind über 20x in EU am Lager
Ich hatte die Teilenummern nicht richtig im Kopf
Möchte mal noch die DBA in den Ring werfen. Fahre vorn die DBA 5000 und hinten die DBA 4000 auf einer GS. Vorne Kühlung direkt bis an die Scheibe. Für den Alltag absolut kein Problem und auch mehrfach HHR absolut stabil ohne nachlassende Wirkung oder sonstige Dinge.
Gruß Daniel
Hallo Kollegen,
ich stehe aktuell auch vor dem Problem, dass ich für meine Z vorne einen Satz neue Bremsscheiben brauche. Gibt es zu diesem Thema neue Erkenntnisse? Die Original GM Scheiben sind ja nach wie vor nicht bestellbar. Wenn ich mich für die Girodisc Scheiben entscheide, bekomme ich die denn überhaupt eingetragen?
VG
robstor
Die braucht man nicht eintragen.
Das gilt erst für Fahrzeuge die ab 2016 homologiert wurden.
Ich verkaufe viele der GiroDisc Scheiben für die C6 Z06.
Lies das mal durch:
https://lang.tmdfriction.com/die-ece-r-9...n/?lang=de
Hallo Werner,
besten Dank für den Link - hatte ich bisher übersehen, aber das ist ja umso besser. Das heisst aber auch, dass die GiroDisc Scheiben von Dir dann mit einer ABE kommen?
VG
robstor
Nein,die haben keine ABE.
Selbst die GM Bremsscheiben haben keine ABE.
Das wird in deinem Baujahr gar nicht geprüft.
Das tingelt durch die Foren mit der ABE.
Das heisst wir schmeißen die einfach drauf und fertig? Und wenn mich der Grüne anhält blickt der das auch?
Nur mal Interessehalber - das gilt dann aber für die Scheiben und nicht auch für andere Sättel, oder?
Andere Sättel zählen nicht.
Es geht nur um die Scheiben und Beläge.
Dafür gibt es erst,für ab 2016 homologierte Fahrzeuge,eine EG Betriebserlaubnis.
Das ist bis dahin noch nicht mal Bestandteil der HU bei älteren Fahrzeugen.
Eine C6 Z06 GM Bremsscheibe hat keine identifizierbare Kennung
Alles klar Werner, wieder was gelernt, danke für die Infos! Melde mich zeitnah bzgl. der Scheiben.
VG
robstor
Habe mir auch die Girodisc mit einteiligen Hawk Ceramic von Werner gegönnt. Einbau war erwartungsgemäß supereinfach und die ersten Kilometer mit Einbremsen nach Anleitung sind auch erfolgreich absolviert Prost!
  Neue Bremsen für meine C6 Z06 Ralf M.Kö 31 15.977 21.07.2026, 23:22
Letzter Beitrag: Smallblock82
  Fernbedienung nach Batteriewechsel neu anlernen? Martin.S 12 22.217 07.04.2021, 17:25
Letzter Beitrag: starbiker
  Hilfe C6 Z06 will nicht anspringen Anlasser dreht kaum Batterie Neu Supercharged 6 30.551 05.03.2019, 04:24
Letzter Beitrag: hy_bmw_freak
  Problem mit Bremsen CDaS 18 18.098 01.04.2014, 14:18
Letzter Beitrag: JuergenD
Rainbow Bremsen löst Vibrationen im Lenkrad aus & knackendes Geräusch in den ersten Gängen nach Einkuppeln Z06-427-2008 8 10.818 03.09.2013, 01:33
Letzter Beitrag: Z06-427-2008
