Themen: 316
Baureihe: C3 zz502
Ich will bei meiner ja die Kupplung tauschen (leider wird die Bühne einfach nicht frei...) da habe ich mir mal
ein Video angesehen was alles gemacht werden muss. Der Ersteller hat gesagt, dass man auf jeden Fall die Tankgeber
tauschen soll, wenn man den ganzen Krempel schonmal draussen hat, weil die Dinger gehen auf jeden Fall kaputt.
Aber hier habe ich jetzt überhaupt nichts dazu gefunden. Ist an dem Thema was dran?
Ich würde dazu neigen alles zu lassen wie es ist.
Themen: 299
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Bei dem Baujahr völlig unnötig.
Bei den ersten C6 noch nicht mal.
Ab 2003 ,bei der C5,mit dem FFS Tanksystem ,das auch baugleich ist mit der C6,gibt es damit keine Probleme.Ich fahre bei mir einen C6 Z06 Tank in der C5 Z06 wegen der Pumpenleistung.
Die Sensoren machten nie Probleme ab 2003
Themen: 128
Brandenburg
Baureihe:
Z06, ehemals
Baujahr,Farbe:
2008, velocity yellow
Kennzeichen:
TF ZO6
Baureihe (2):
C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2):
1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2):
TF BB 427
Baureihe (3) :
C8
Baujahr,Farbe (3) :
440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
Wichtig ist, dass du dir beim Tausch der Kupplung gleich eine Entlüfterleitung vom Nehmerzylinder nach oben legst.
Ralf
Themen: 299
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Und die Kupplungsleitung weit genug vom Fächerkrümmer entfernt und die Lambdasondenkabel ebenso!!!
