Bremsbeläge C7 Final Edition
Leider finde ich im Netz für die Final Edition nicht die richtigen Bremsbeläge für beide Achsen.
Meist steht dort der Hinweis "nicht für Carbon-Keramik-Bremsscheiben"
Kann mir jemand mit einer Kaufempfehlung aushelfen?Kein Rennstreckenbetrieb
Für welche Bremsanlage suchst Du Beläge. J57?
Stefan
Ja für die J57 Carbon- Keramikbremse.
In einem anderen alten Thread hier habe ich die Pagid RSC1 gefunden.
Die haben aber keine Strassenzulassung.
Sonst hab ich leider nichts gefunden
Das sollten sie sein.
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.php...58&pt=1684
Deine original Beläge sind schon runter an der Keramikbremse und das ohne Rennstrecke? Welche Laufleistung hat deine Corvette? Ich kann an meinen selbst nach 30000 km keinerlei verschleiß feststellen.
(09.04.2024, 09:01)VetteV88 schrieb: Ja für die J57 Carbon- Keramikbremse.
Für dein Fahrzeug ist die Straßenzulassung nicht verpflichtend!!!
Diene ist vor 10/2016 homloogiert worden(nicht gebaut!!)
https://lang.tmdfriction.com/die-ece-r-9...n/?lang=de
@ P.A.J.
Vielen Dank für den Link,die Preise dort sind ja top.
@Molle
Danke für den Hinweis,dann wären die Pagid ja auch noch eine Option
In den amerikanischen Foren ließt man viel über defekte Bremsbelagverschleißsensoren in Verbindung mit der CCB (Carbon Ceramic Brake).
Also hab ich mir das bei meiner mal angesehen und tatsächlich,Kabelbruch auf der Fahrerseite.
Genau in der Lenkbewegung.Habe den erstmal überbrückt.
Hat vielleicht zufällig noch jemand einen Satz für Die VA liegen?
Ist bei mir auch defekt. Kommt man an die Kabel gut ran zum reparieren?
(14.04.2024, 10:22)ZO6_Racer schrieb: Ist bei mir auch defekt. Kommt man an die Kabel gut ran zum reparieren?
Ja.Rad ab und Lenkung komplett einschlagen.
Willst du die also auch erneuern?Könnten ja eine Sammelbestellung machen,falls man die auch nur im Ammiland bekommt...
  C7 Collector Edition V-POWER C5 23 48.782 17.10.2026, 18:29
Letzter Beitrag: jonaC5
  Felgen Final Edition VetteV88 15 6.735 13.05.2026, 00:13
  C7 Z06 R Edition 500er 12 7.892 22.12.2025, 23:42
Letzter Beitrag: Matze*Z06
  C7 Final Edition Reifenkombi VA / HA VetteV88 22 12.989 23.07.2024, 11:50
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Carbon 65 Edition Rocketman 19 43.572 11.11.2023, 19:28
Letzter Beitrag: Laurent
