Uhr defekt
eine Baustelle erledigt tut sich schon die nächste auf.
Die Uhr der C 3 hat den Dienst qutittiert. Erst dachte ich ein neues Uhrwerk zu bestellen, aber der Basteltrieb war stärker.
Nach dem Öffnen der Uhr kamen mir 3 kleine Teile entgegen.
[Bild: 48434667xj.jpg]
Nach einigem Rätseln war der Platz gefunden, es war die kleine Klinke des Aufzugs, der kleine Bolzen war abgebrochen.
Das Problem war einen Stift 1,2mm zu finden der leicht in die Bohrung der Klinke passt. Ein Stück Kupferdraht passte,
Ein Loch in das Aluteil des Rädchens gebohrt und den Stfit eingeklebt.
[Bild: 48434704my.jpg]
Auch die schon gerissene Platte des Uhrwerks geklebt.
[Bild: 48434718qy.jpg]
Jetzt hängt sie erst mal am Ladegerät zum Test, ich denke aber das funktioniert.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Und vor dem Einbau etwas ölen natürlich. Sonst baust das gute Teil in nem Jahr wieder aus.
MfG.
Werde ich nicht ölen, da ich nicht sicher bin welches Öl 1000%ig geeignet ist, es könnte auch verharzen.
Es läuft jetzt, vermutlich seit 72, ohne Öl.
Udo
Ballistol nimmt für sich in Anspruch, nicht und niemals zu verharzen ... was für Waffen gut ist  King.
Im Gegentum zu WD40  Kopfschütteln
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Danke für die gutgemeinten Tips,
ich lasse es erst mal ohne Öl laufen, weil... mMn. ist der Rückschlag einer AK 47, Winchester oder was auch immer gerinfügig  stärker ist als die Kräfte in einem filigranen Uhrwerk, und Aussagen der Werbung wie, verharzt nie, stehe ich grundsätzlich obermißtauisch gegenüber.
Es sei denn, es gibt jemand der Ballistol an ein C 3 Uhrwerk gegeben hat und es läuft lange Zeit weiter ohne Probleme.
Udo
Mit dem Öl ist immer so ne Sache. Es gibt Uhrwerke, die bekommen kein Öl.
Nach der ersten Revision ist meine 4 Jahre gelaufen, dann musste sie jedes Jahr wieder raus.
Die letzte Aktion war das Uhrwerk zu zerlegen und ins Ultraschallbad zu legen.
Seither kein Ausfall mehr, aber das Ding bleibt ein Krampf.
Ich hatte die Uhr 2015 schon mal draußen,
die Kontakte gegen Reliaskontakte ausgetauscht und eine Löschdiode eingebaut, seitdem lief sie.
Udo
Das Problem habe ich auch schon abgestellt.
Meine bleibt seither nur noch wegen Reibung stehen.
das mit dem Ballistol würde ich mir überlegen.
Das Zeug verharzt nach längerer Standzeit und zieht Staub an.
Es gibt spezielles Uhrenöl für kleines Geld, das perfekt für die Schmierung geeignet ist.
Michael
sag ich doch
Zitat: und Aussagen der Werbung wie, verharzt nie, stehe ich grundsätzlich obermißtauisch gegenüber.
Udo
  Lautsprecher defekt Wittgensteiner 29 7.614 17.02.2026, 11:21
Smile Uhr und Innenbeleuchtung lemmi2707 15 8.909 05.11.2025, 20:55
Letzter Beitrag: Franz13
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 3.128 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  ECM Collector Edition defekt mamoto 30 20.680 12.11.2024, 20:59
  Hupe defekt perlen 1 2.333 28.09.2024, 20:42
Letzter Beitrag: achsbruch
