Bremssattel Umbau
Falls Du Lust hast, hier die Geschichte vom Überholen der Bremssättel bis Ende mit Wilwood Zwink
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=81363
(04.10.2024, 17:07)Roma schrieb: Falls Du Lust hast, hier die Geschichte vom Überholen der Bremssättel bis Ende mit Wilwood Zwink
Also hast du schlussendlich dann doch auf Wilwood umgebaut!? Wurden die O-Ring Kolben auch wieder undicht?
Bei mir sind 2 von 4 wieder undicht geworden, kann natürlich auch an mir gelegen haben. Hab aber keine Lust mehr gehabt nochmal von vorne anzufangen. Welchen Wilwood Kit hast du bestellt ?
(04.10.2024, 21:09)Roma schrieb: Bei mir sind 2 von 4 wieder undicht geworden,  kann natürlich auch an mir gelegen haben. Hab aber keine Lust mehr gehabt nochmal von vorne anzufangen. Welchen Wilwood Kit hast du bestellt ?
Warum an dir??
Die hier hab ich Bestellt:
https://www.streetstylez.eu/hersteller/w...65-82?c=79
Lass doch bitte dieses immer währende zitieren des letzten Beitrages. Das erschwert lesen, Übersicht und verlängert den Thread unnötig. Wenn das die anderen hier auch machen würden, wäre das Ding schon doppelt so lang, ohne an Inhalt zu gewinnen. Siehe auch Forumregeln.
Ralf
(04.10.2024, 23:01)Ralf. P. schrieb: Lass doch bitte dieses immer währende zitieren des letzten Beitrages. Das erschwert lesen, Übersicht und verlängert den Thread unnötig. Wenn das die anderen hier auch machen würden, wäre das Ding schon doppelt so lang, ohne an Inhalt zu gewinnen. Siehe auch Forumregeln.
Entschuldige wird nicht mehr vorkommen Prost!
Sprach es und tat es gleich nochmal... SCNR 🙈
Viele Grüße, Martin
18436572
Entschuldige war keine Absicht. Macht der Gewohnheit besoffen Bei dir wäre es mir jetzt auch fast passiert Kopfschütteln
  70er C3 Umbau auf hydr. Kupplung homejam 34 19.279 05.09.2026, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  1977 C3 350 Stroker Umbau tkhein 6 4.999 28.05.2025, 12:03
Letzter Beitrag: tkhein
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 8.405 02.03.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Big Block Chris
Question Bremssättel günstig überholen ingo-n 23 19.101 29.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Bremssattel: Wilwood vs O-Ring Umbau carlv12 5 4.995 28.04.2024, 17:28
Letzter Beitrag: carlv12
