20.10.2024, 19:18
Nö sie bleibt fest, egal wie lange ich warte oder wie oft ich drauftrete.
Bremse lässt sich nicht entlüften!
20.10.2024, 19:18
20.10.2024, 19:23
Hab jetzt auch mal die Vordere Kammer des HBZ Blind gemacht und es fühlt sich gut an bzw. hab bei den hinteren Bremsen eine Druckpunkt. Ist auch schön zu sehen wenn das Auto auf der Bühne ist, legt einen Gang ein und lässt die Reifen drehen. Wenn man dann auf die Bremse drückt blockieren die Räder schlagartig.
Kann mir irgendwie nicht vorstellen dass es an den Wilwood Bremssätteln liegt. Hab diese auch beim Entlüften abgeschraubt, so dass die Nippel 90 grad nach oben zeigten.
20.10.2024, 20:28
So wie du schreibst sind die hinteren Sättel in Ordnung. Der HBZ mit verschossenen Abgangsleitungen ist auch gut. Es tritt nirgends Bremsfüssigkeit aus und das Pedal bleibt hart bei verschlossenen Leitungen. Auch bei den hinteren Bremsen ist die Funktion i.O. und das pedal bleibt hart. Da du nun den HBZ mehrfach entlüftet hast und die vorgenannten Einzelschritte passen, kann es ja meiner Meinung nach nur noch an den Wilwood-Sättel liegen, auch wenn du das nicht glaubst. Wenn du die Möglichkeit hast, vorne nochmals andere Sättel für einen Test anzubauen um zu schauen, ob das Problem dann weg ist, hast du Gewissheit.
Gruss Marcel
20.10.2024, 21:02
(20.10.2024, 19:18)M3tzl3r schrieb: Nö sie bleibt fest, egal wie lange ich warte oder wie oft ich drauftrete. Bis die Bremse wieder los lies, dauerte es bei mir 6-8 Stunden. MfG Christian
Dann werde ich mir jetzt ein O-Ring Kit und ein Honwerkzeug für die Vorderen Sättel bestellen und meine alten Umbauen. Bin ich echt mal gespannt.
20.10.2024, 21:09
(20.10.2024, 21:02)Pacer schrieb:(20.10.2024, 19:18)M3tzl3r schrieb: Nö sie bleibt fest, egal wie lange ich warte oder wie oft ich drauftrete. Du drückst auf die Bremse mit verschlossenen HBZ und dein Pedal bleibt für 6-8 Stunden unten stehen. Hab ich das richtig verstanden?
20.10.2024, 21:19
Bei mir war damals der HBZ defekt ohne dass ich es wusste. Im Entstadium geschah folgendes, sobald ich das Bremspedal betätigte ging die Bremse zu und es war schliesslich als ob ich auf Beton treten würde. Auto abgestellt und nach den besagten 6-8 Stunden war die Bremse wieder los. Dann hies es nur nicht bremsen, sonst ging sie wieder zu.
Ich konnte allerdings nicht erkennen was am HBZ defekt war, aber es war der HBZ. MfG Christian
20.10.2024, 21:32
Da ging dann bei Pacer der Kolben im HBZ nicht mehr ganz zurück in Grundstellung und die Bohrung zum Ausgleichbehälter wurde nicht freigegeben. Dann bleibt der Druck im System.
Würde ich sagen..
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
20.10.2024, 21:48
(13.10.2024, 13:09)M3tzl3r schrieb: Kann es denn am "Proportioning Valve" liegen? Hab gerade gesehen dass es dafür ein Bleeder Tool gibt, dass verhindern soll, dass das Ventil beim entlüften arbeitet. Hattest du das Thema Brake Proportioning Valve weiter verfolgt? Bremskraftverstärker zurücksetzen | Symptome, Entlüfter, Einstellung
Da wird ja beschrieben, dass ein Symptom eines defekten Ventils, schwammige Bremsen sind aber Pumpen muss um ein festes Pedal zu bekommen. Aber ich habe ja immer in weiches Pedal und Pumpen bringt nichts!
| Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an | Tom79 | 44 | 9.213 |
22.08.2026, 01:54 Letzter Beitrag: Truckdriver |
Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" | DerWirre | 23 | 7.005 |
17.05.2026, 22:05 Letzter Beitrag: DerWirre |
| Automatik trennt nicht mehr richtig | Wittgensteiner | 1 | 1.253 |
15.05.2026, 17:06 Letzter Beitrag: Dranner74 |
| Bremse entlüften | Peter 01 | 8 | 2.420 |
20.04.2026, 22:24 Letzter Beitrag: Peter 01 |
| Scheinwerfer geht nicht auf | Qubi | 31 | 24.533 |
12.04.2026, 12:30 Letzter Beitrag: DerWirre |
