C3 bleibt einfach stehen
klar doch...
ohne Masse an der Batterie kann man weder starten noch selbige über den Generator laden  Zwinkern
Ja sicher, aber er wollte sie doch nach dem Start trennen.
Ralf
Beim Starten gehen halt 500A drüber.
Wenn der Motor läuft praktisch nichts mehr, die Lima deckt alle Verbraucher ab.
Markus hat absolut recht wenn die Lima nicht alle Verbraucher abdecken würde, wäre die Batterie irgendwann leer.
Peter
Bei dem Phänomen, welches bei mir auftrat,
waren ALLE Anzeigen bei Zündung EIN, ohne Strom.
Nach dem festziehen der Mutter an der Masseklemme
der Batterie, war Alles wieder normal und tauchte nie wieder auf.
Die Ursache könnte auch die Zündbox von MSD sein, das hätte
ich vllt. erwähnen sollen, das modernere Technik verbaut war.
Gruß Jürgen
Ist halt nicht plausibel.
Wenn Masse an der Batterie schlecht ist, kannst du auch nicht starten.
Der Motor hat nur ganz kurz gestottert, dann reichte es noch bis zu einer Parkbucht. 50-100m. Die Benzinpumpe hat 55 Jahre auf den Buckel, da darf die schlapp machen. Alle wichtigen Verschleißteile hätte ich damit dann ausgetauscht. Möchte im nächsten Jahr gerne eine Tour durch die Alpen machen, mit 2-3 Pässen. Da ist es mir lieber, es passiert vor der Haustür und nicht in einem abgelegenen Tal. (:-))
Ich hoffe, das ich mit den möglichen Verschleißteilen endlich einmal durch bin.
Danke für hilfreichen Tips, Grüße Reinhardt
  82er Crossfire einfach ausgegangen HGW 11 6.432 04.08.2025, 18:56
Letzter Beitrag: HGW
  Innenraumbeleuchtung bleibt an Ralfvieh61 20 12.725 02.08.2021, 12:28
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
  Anlasser bleibt hängen Hirschring 4 8.693 14.04.2020, 21:14
Letzter Beitrag: Hirschring
  Wiper Door geht auf und bleibt offen Thommy 9 8.993 23.06.2016, 21:40
Letzter Beitrag: Mikelonia
  Motor bleibt an, Drehzahlmesser steigt bis Anschlag Perkele 7 5.621 17.05.2015, 11:20
Letzter Beitrag: Perkele
