Themen: 8
Baureihe: C7 MT7
Baujahr,Farbe: 2015 yellow
Das war natürlich Pech, tut mir leid für Dich. Aber bei der Automatik hilft ja die Vermeidung des ECO-Modus nichts, da dort das AFM-System auch in den übrigen Modi aktiv bleibt. Da hilft nur ausprogrammieren. Manche vertreten auch die Meinung, nur die vollständige Entfernung des Systems schafft dauerhafte Abhilfe. Das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Ich denke persönlich aber, dass ohne die Schaltvorgänge auch mit den AFM-Komponenten nichts passieren wird. Dafür sind sie ausgelegt. Wenn dann allerdings ein Schaden aufgetreten ist, dann ist die vollständige Entfernung sicher eine Option.
Mich würde noch interessieren, ob GM hier Kulanz gewährt hat? Die finanziellen Folgen des Schadens waren ja sicherlich spürbar.
Stefan
Themen: 48
Baureihe: C7 Collector Edition
Baujahr,Farbe: 2017 Grey
16.12.2024, 11:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2024, 11:30 von Gelber Bengel.)
@Rico
Heinz Schenk (CCRP) hatte die Funktion und den Schadenablauf mal genau beschrieben. Wenn diese Sperrstifte durch ausprogrammieren deaktiviert werden, ist wohl die mögliche Fehlerquelle eliminiert, da kein Umschaltungvorgang auf V4 Betrieb mehr möglich ist.
Zitat:
"Beim AFM wird über Öldruck über die Magnetventile unter der Ansaugspinne ein Sperrstift im AFM lifter ausgeschossen und die 4 Zylinder laufen frei, also im Vakuum leer mit. Wenn der Stift wieder zurückkommt bewegen sich wieder alle Ventile für den Normalbetrieb
und genau an dieser Mechanik liegt der Hund begraben wenn der Stift nicht mehr zurückkommt oder sich verklemmt, Öldruck in der Ansteuerung verloren geht und sich dadurch ein Ventil sich nicht mehr bewegt. Grobmotoriker die dann nicht merken und am Gas bleiben obwohl der Motor nur mehr auf 7 oder 6 zylinder läuft riskieren dann einen Motorschaden, entweder weil Benzin eingespritzt wird aber nicht mehr verbrannt werden kann bzw. weil es dann die Laufbahnen abwäscht oder einfach weil es über kurz oder lang den ganzen Hydrolifter zerlegt."
@Stefan
Die Begriffe Kulanz und GM in einem Satz schließen sich meines Wissens per se eigentlich aus. Dafür ist deren Interesse am kleinen, unbedeutenden europäischen Markt einfach zu gering.
Themen: 20
Baureihe: C7 Z06 Final Edition
Baujahr,Farbe: 2019, Orange
Baureihe (2): Audi RS3
Genau so ist es. Bei meiner MT7 schalte ich auch immer sofort den Eco Modus weg und bin daher erstmal auf der sicheren Seite, weil es dann wirklich deaktiviert ist. Trotzdem werde ich es nun beim nächsten Mal wenn ich bei Molle bin definitiv raus programmieren lassen.
Themen: 131
Baureihe: C7 Cabrio
Baujahr,Farbe: 15'er velocity yellow
...so handhabe ich das auch bei meiner C7 mit Schalter. Wechsel immer sofort nach Start raus aus dem Eco Programm.
Die Überlegung bleibt trotzdem mit dem rausprogrammieren. Wer kann denn sowas hier im Norden?
Peter/Hamburg Nr.12
Themen: 48
16.12.2024, 11:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2024, 11:49 von Gelber Bengel.)
Das müsste jeder GM Betrieb können, der HP Tuner im Einsatz hat. Ob der dann jedoch bereit wäre, verantwortlich serienmäßige Funktionen des Motors ausser Kraft zu setzen, steht auf einem anderen Blatt.
Themen: 40
Baureihe: C6
Baureihe (2): Z06
Baujahr,Farbe (2): 2008
Baureihe (3) : ZR1 CE
Baujahr,Farbe (3) : 2012
@Peter:
In Hannover gibt es meines wissens nach eine US Werkstatt die auch Vetten macht welche HP Tuners hat. Musst mal ein wenig Google durchstöbern.
Themen: 8
Baureihe: C7 MT7
(16.12.2024, 11:18)Gelber Bengel schrieb: ...
Selbst bei einem Anwalt mit fundiertem Hintergrund und Zugriff auf Expertenwissen? Dann müsste man sich als Normalo diesbezgl. ja wirklich keine Gedanken machen.  Schade.
Stefan
Themen: 267
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
(16.12.2024, 11:03)StevesRay schrieb: Das war natürlich Pech, tut mir leid für Dich. Aber bei der Automatik hilft ja die Vermeidung des ECO-Modus nichts, da dort das AFM-System auch in den übrigen Modi aktiv bleibt. Da hilft nur ausprogrammieren. Manche vertreten auch die Meinung, nur die vollständige Entfernung des Systems schafft dauerhafte Abhilfe. Das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Ich denke persönlich aber, dass ohne die Schaltvorgänge auch mit den AFM-Komponenten nichts passieren wird. Dafür sind sie ausgelegt.
Es mag sein, daß das Ausprogrammieren reicht, aber die klare Empfehlung, sowohl von Heinz, als auch von Molle waren die AFM Lifter durch einen Satz 16 ST. Hydrostößel Corvette alle, Camaro V8 2010 12499225 zu ersetzen und Stopfen AFM Delete zu verbauen. Dazu eine leichte Änderung der Software. Da der Motor eh geöffnet werden mußte, bin ich dem gefolgt. Mit GM bin ich klargekommen.
Edgar
Themen: 131
Baureihe: C7 Cabrio
@ Edgar
in welcher Preiskategorie bewegen wir uns denn, wenn man diese oben genannten Teile ersetzen lässt......damit man preislich mal eine Hausnummer ungefähr hat?
Peter/Hamburg Nr.12
Themen: 267
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Das kommt auf das Schadensbild an, Peter.
Edgar
