Edelbrock Zylinderköpfe
Frage an die Motorspezis:
Beeinflusst der Zündzeitpunkt die Motordrehzahl im Standgas?
Vergaser ist der Originale wie er vorher drauf war ohne das ich was verstellt habe.
Die Zündung habe ich mir vorher markiert und sollte in der ganz groben Richtung stimmen.
Abgeblitzt habe ich sie jetzt noch nicht.
Der Motor ist sofort angesprungen.
Allerdings ist die Standgasdrehzahl viel zu hoch.
Ca. 1800 U/min.
Die Stellschraube für das Standgas geht noch maximal eine Umdrehung raus, dann ist die Feder locker.
Wie ist hier jetzt die richtig Vorgehensweise?
1. Kontrolle ob Falschluft zieht.
2. Zündung.
3. Die beiden Gemischschrauben justieren. (sind 1,5 Umdrehungen draußen)
4. Standgasschraube.
Was ist eure Meinung?
Hi.
Zur Eingangsfrage. JA!
und was ist mit Kaltstart?
Wenn der Vergaser der alte ist, wäre für mich Falschluft das erste.
Der Gaszug sitzt auch richtig? Evtl. wg. der neue Spinne...
Zum Off Topic: Ich meinte, ob man beim Ausbau des Rahmens was beachten sollte, im US-Forum steht, der hat zumindest eine stützende Funktion ( bei der C2...) für die gesamte Front.
Grüßle
Jens
Kaltstartklappe habe ich in offener Stellung fixiert.
Springt ohne Kaltstart an.
Gaszug ist ganz locker, keine Spannung drauf.
Von einer stützenden Funktion konnte ich da nichts feststellen.
Hatte das Auto vorne auf Böcke stehen, unterm Rahmen.
Dann siehst Du auch, dass die (alle) Drosselklappen leerlaufmäßig zu sind? Nix klemmt/blockt dort ( neue Spinne )?
Nebenluft wäre ja auch schnell getestet.
Hatte das bei meiner C2, da war die Welle der 2. Stufe ausgeschlagen und der Motor lief im Leerlauf mit 1400 U/Min.
Grüßle
Jens
Lustiger Treat. Man möge mir verzeihen. 🤗 Deshalb habe ich es immer vermieden einen 4 Zackter zu tunen. Da ist es mit einem Teil nicht getan. Also, nur eine Kette von Komponenten ermöglicht es.
Respektive etwas ganz was anderes als einen 2Tackter zu tunen.
mfg.
Wolfgang
Brain Of Live.. anywhere ... Yeeah!
Hi Lars
Die Drehzahl im Leerlauf wird final eingestellt, nachdem die Zündung kontrolliert und richtig eingestellt wurde. Bei der Zündzeitpunkteinstellung würde ich nach der "Larsmethode" vorgehen. Wie das gemacht wird, ist hier schon oft beschrieben worden. Danach sollte die Drehzahl im Stand problemlos justiert werden können. Voraussetzung ist allerdings, dass beim Tausch des Intake Manifold und folglich Neumontage des Vergasers dort keine Falschluft gezogen wird, der Vergaser natürlich einwandfrei funktioniert und der Kaltstart nicht eingreift.
Marcel
Hallo Marcel,
danke für deine Antwort.
Ich habe bis jetzt aus Mangel an Zeit noch nicht weiter gemacht.
Wie schon geschrieben, die Klappe für den Kaltstart ist offen fixiert.
Springt auch so an.
Die Frage die sich mir stellte war, was kommt zu erst an die Reihe, Zündung oder Standgas, das wäre dann geklärt, super.
Die Vergaserfußdichtung ist neu.
Ich habe mir ein Unterdruckmanometer besorgt an Hand dessen könnte man sehen ob die Spinne Falschluft zieht.
Und ich kann die beiden Gemischschrauben justieren.
Mal schauen wie es funktioniert.
@ DonauCorvette:  Mit Zweitakter Tuning hab ich mich auch schon beschäftigt, meistens nach der Konfirmandenstunde.   sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Grus Lars
„Ich habe mir ein Unterdruckmanometer besorgt an Hand dessen könnte man sehen ob die Spinne Falschluft zieht.“
Das interessiert mich, wie das geht.
SG
Stefan
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 35 43.458 26.04.2025, 10:18
Letzter Beitrag: C3 Michael
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 4.139 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Luftfilter für Edelbrock Performer 1406 mit elektrischem choke ? stingray427 52 29.441 23.08.2023, 10:36
Letzter Beitrag: stingray427
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 15.296 15.04.2023, 09:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
  Edelbrock Vergaser mit Luftfilter zu verkaufen Luzi75 7 9.769 17.05.2022, 13:58
Letzter Beitrag: Luzi75
