Dauer Bremsenwechsel + Bremsflüssigkeit
Moin,
wie lange dauert es ca. für einen geübten (Nichtcorvette-)mechaniker folgendendes zu Tauschen bei ner Stock C5 99er(ca. Minuten):
- Bremsflüssigkeit
- Bremse vorne Beläge
- Bremse vorne Scheiben
- Bremse hinten Beläge
- Bremse hinten Scheiben
Grüße Yeeah!
Da Du ein geübter Mechaniker bist:
Vorne üblicher Aufwand für Klötze und Scheiben
Hinten: In den Bremsscheiben ist eine kleine Bremstrommel für die Handbremse mit drin, das könnte etwas Gefummel erzeugen.
B.-Flüssigkeit: Üblicher Aufwand je nach Methode (2 Leute Pumpen oder 1 Mann Absauger),
Wenn die Suppe nicht uralt ist (Scheunenfund) dann muß der ABS Block nicht extra durchgepumpt werden.
Flüssigkeit für Kupplung nicht vergessen.
Nachtrag: Minutenangabe ist schwer, kommt auf den Mechaniker an und Mittel (Hebebühne oder Wagenheber, ob Schlagschrauber usw.)
Handbremsbeläge reinigen und mattieren,Handbremse einstellen(ganz wichtig bei neuen Scheiben)
Führungsbolzen reinigen und mit Bremsenpaste einsetzen,
Zangen reinigen und Führung der Bremsbeläge säubern,
Das darf gut 2,5 Stunden mit Bremsflüssigkeit bis zu 3 Stunden dauern mit Probefahrt
Rechne mal 30 Minuten pro Rad=2h
Handbremse einstellen hinten pro Rad 10-15 Minuten= 0,5h
Bremsflüssigkeit = 0,5h
da darf aber auch nichts schiefgehen, wie zum Beispiel festsitzende Entlüfternippel.
Sofern MN6 sollte man auch an die Kupplungs-Hydraulikflüssigkeit denken.
Wenn dort noch alles original ist, sprich Entlüftung direkt am Slavezylinder wird es nochmal 3h dauern.
Entlüfternippel erst mal mit dem Steckschlüssel lockern.
Ralf
  original Radio DAUER-AN schalten Dolsch 0 2.433 09.08.2024, 13:21
Letzter Beitrag: Dolsch
  Bremsflüssigkeit wechseln MarkusMeyer 19 15.612 16.12.2015, 21:04
Letzter Beitrag: andree
  EBC Bremsflüssigkeit DOT-4 Trabi 2 5.093 08.07.2012, 20:55
Letzter Beitrag: Trabi
  Wieviel Bremsflüssigkeit benötige ich für einen kompletten Wechsel ?? ICE-T 8 14.376 19.03.2010, 09:08
Letzter Beitrag: C4L98
  Zündung auf dauer Dakota 14 9.272 24.03.2008, 17:05
Letzter Beitrag: STRUPPI
