1977 C3 350 Stroker Umbau
Will heute eigentlich nur mitteilen, daß nach langer Zeit jetzt endlich der Stroker Umbau meiner 1977 C3 endlich richtig läuft. Wahnsinn. Macht endlos Freude.
Jetzt sind nur ein paar kleinere Baustellen offen (die blóde Heizung lässt sich nicht ganz ausschalten)
Verbaut wurden
Eagle Street Performance Rotating Assemblies with Silv-O-Lite Claimer Pistons B15405E030 (Umbau auf 6.3 ltr 383)
Edelbrock Manifold 2101
Edelbrock Camshaft (low rpm Version - Nummer finde ich gerade nicht)
Ich habe immer noch den Rochester Qjet (da müssen noch die secondary metering rods getauscht werden)
Läuft sauber im Leerlauf mit einem super Drehmoment beginnend in niedrigen Drehzahlen. Genau so wie ich es mir vorgestellt habe.
Bin richtig glücklich im Moment (und habe vor es zu genießen so lange es hält  Feixen
Grüße an alle
(27.05.2025, 21:16)tkhein schrieb: (die blóde Heizung lässt sich nicht ganz ausschalten)
Das ist normal, wenn die Gummidichtung um die Klappe nach den Jahren zerbröselt ist.
Hallo Thomas,
wenn Du den Q-Jet jetzt auf einem Stroker hast, wirst Du vermutlich die Secondary Air Valve (oben) einstellen oder prüfen müssen, sonst könnte ein Vollgas geben etwas holprig sein. (Falls Du das noch nicht gemacht hast.)
Schöne Grüße
Stefan
Kann man die Gummidichtung auswechseln?
(27.05.2025, 22:14)Fendar schrieb: Hallo Thomas,
Ja, die neuen secondary metering rods sind schon bestellt
Wo hast Du jetzt bestellt?
Gruß, Franz
(28.05.2025, 11:52)Franz13 schrieb: Wo hast Du jetzt bestellt?
Gruß, Franz
https://allcarbs.com/
  70er C3 Umbau auf hydr. Kupplung homejam 34 17.297 05.09.2026, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  1977 originales Stereo Radio U58 kein Ton mehr Stingray77 6 2.483 06.07.2026, 16:41
Letzter Beitrag: Stingray77
Smile Supercharger für meinen 383 stroker? peterbx1 11 17.513 24.08.2025, 14:30
Letzter Beitrag: olaf 1965
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 7.642 02.03.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Bremssattel Umbau M3tzl3r 37 19.099 06.10.2024, 18:56
Letzter Beitrag: M3tzl3r
