Themen: 42
Baureihe: c4
Baujahr,Farbe: 86 weiß
Kennzeichen: K AB 58H
Vielen Dank für eure Mühe, aber eins ist mir noch nicht ganz klar. Das Kühlermittel ist wohl schon fertig gemischt 50/50 gebrauchsfertig. Wieviel kommt davon in den Kühler, die gibt es in 5l
Jörg
Themen: 74
31.05.2025, 17:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2025, 17:02 von Tom V.)
ist das so schwer?
Wenn die Gesamtkapazität irgendwo zwischen 13,3 L und 16,9 L liegt, kommen zwischen 13,3 L und 16,9 L rein.
Also muss Du, um auf Nummer Sicher zu gehen, vier Gebinde je fünf Liter kaufen.
Themen: 42
Baureihe: c4
Dankeschön, ich bin etwas durcheinander gekommen. Sorry
Jörg
Themen: 54
Baureihe: C5 Convertible
Baujahr,Farbe: 2001
Kennzeichen: DIO V8
Ich würd Drei nehmen und ggf. den Rest mit Wasser auffüllen.
Das ist aber nur meine Meinung und ist nicht als techn. Instruktion zu verstehen.
Themen: 74
kann man natürlich auch machen.
Themen: 54
Baujahr,Farbe: 2001
Kennzeichen: DIO V8
Falls es 16,9 l sind, und man 15,0l 50/50 und 1,9l Wasser nimmt, ergibt das ein Verhältnis von 7,5l zu 9,4l
Also ca. 1 zu 1,25 oder ca. 45 zu 55.
Denke, damit liegt er in der Toleranz.
Schwieriger wird es allerdings, wenn nur 13,3l reingehen.
Dann müsste er zuerst 1,7l Wasser aus den 15l rausdestillieren.
Dann ergäbe sich aber ein Verhältnis von 5,8l zu 7,5l
Also ca. 0,77 zu 1 oder ca. 43,5 zu 56,5.
Das Gemisch könnte ein wenig zu fett sein. 🤷🏻♂️
Themen: 39
Baureihe: C4 Cabrio, Automatik
Baujahr,Farbe: 1990, Charcoal
Kennzeichen: ---CO4H
(31.05.2025, 18:17)Dolsch schrieb: Ich würd Drei nehmen und ggf. den Rest mit Wasser auffüllen.
Nimmt man dafür eigentlich demineralisiertes Wasser?
Oder ist das eher Kontraproduktiv, da man dann ja die Mineralien aus den Motor/Kühler-Werkstoffen zieht?
VG
Harald
Themen: 74
31.05.2025, 22:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2025, 22:50 von Tom V.)
Steht oben im von mir verlinkten Datenblatt:
GM empfiehlt Deionat zum Mischen.
Themen: 39
31.05.2025, 23:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2025, 23:24 von harryhirsch71.)
Ach ja, steht ja drin. Danke Thomas.
Na dann Jörg,
leg mal los und berichte bitte, wie viele Liter da rein gingen.
@Dolsch:
Könntest Du das auch in einer Formel ausdrücken?
Ich meine nur, ggf. besser zum merken. ;-)
Schönen Sonntag.
Gruß Harald
Themen: 42
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1988
Kennzeichen (2): NT
Sorry....aber warum so kompliziert???
Gruß Mr. Cortez
