Legale 3.5 Zoll Abgasanlage von Hurricane Exhaust
@V-POWER C5
Wenn du den Satz um "inkl. Toleranz" erweiterst bin ich bei dir.
Wie im vorherigen Post von mir geschrieben, bei meiner Messung wurden die Werte eingehalten.
Auch meine Meinung, AU bekommt man ohne Kats und die 105db nicht überschritten werden, hätte ich keine Bedenken.
Alles darüber muss man mit dem Risiko leben oder es sein lassen.
Hallo Edgar,
Gut, danke für die Klarstellung und mein Missverständnis.
Ich habe den Kommentar des Z06-Racer lediglich als Beispiel für ein System verwendet, das nicht registriert werden konnte. Aber es ist richtig, dass es sich um ein X-Rohr handelt.
Meine Frage ist noch offen: Wie kann ein System (H- oder X-Rohr usw.) nach dem Ausbau des zweiten Katalysatorsatzes registriert werden? Wie läuft das Prüfverfahren ab?
RPM hunter/holger71 – Stimmt, das heißt, die ursprünglichen Betriebsbedingungen sind grundsätzlich erfüllt. Aber wie läuft der Ablauf ab, um eine neue Auspuffanlage nach ECE zertifizieren zu lassen? Das würde (theoretisch) bedeuten, ein beliebiges X- (oder H-)Rohr einzubauen und die gleichen AU-Prüfungen vor Ort beim TÜV durchführen zu lassen. Die würden sagen: „Alles in Ordnung“, dann würde ich sagen: „Es ist ein Nachrüstauspuff, bitte jetzt anmelden.“ So läuft das natürlich nicht. Genau das verstehe ich nicht.
Ehrlich gesagt, wenn ich ein X-Rohr/H-Rohr-Mittelteil (in meinem Fall mit serienmäßigen OEM-Schalldämpfern) einbauen und die gleiche ECE-Prüfung durchlaufen und für ein paar Tausend Euro ein Zertifikat bekommen könnte, sagen Sie mir bitte, wie das geht.
@RPM Hunter, ich überlege aktuell, mir diese Anlage einbauen zu lassen.
Wäre es evtl möglich, sich einmal im Raum Köln zu treffen für ein Probehören?
Das würde mir, hinsichtlich der doch hohen Investitionskosten extrem bei der Entscheidungsfindung helfen und ich wäre sehr dankbar, falls das ginge :)
Beste Grüße
Pascal
Ich habe die AGA dieses Jahr in meine Z06 Coupe (Schalter) und Z06 Cabrio (Automatik) eingebaut.
Ich weiß nicht woher das herrührt, im Cabrio hört sich die AGA wirklich toll an, im Coupe dagegen irgendwie "blechernd" und teils höher im Ton wie beim Cabrio.
        [Bild: 47915314xb.gif]
@Pascal ist möglich, du kannst gerne vorbeikommen. Rest bitte per PN.
@Chevy hört sich merkwürdig an, ich würde einmal die Anlage neu ausrichten.
VG Fabio
@Pascal du hast eine PN.
  Underground Exhaust Stollix 11 5.901 01.12.2025, 20:07
Letzter Beitrag: RPM Hunter
  Abgasanlage Stollix 11 6.184 09.11.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Abgasanlage Erti V8 15 26.695 22.05.2019, 10:17
Letzter Beitrag: Erti V8
  Exhaust Filler Panel Friedwerb 1 5.317 27.07.2014, 16:11
Letzter Beitrag: Johansson
