C2 für den V10BOY
Habe gestern mal andere Kerzen rein geschraubt.
Hat die NGK schon mal jemand gefahren?
Der Abstand von der Auflagefläche (Dichtring) zur
Elektrode ist ein zwei Millimeter kürzer.
Spielt das eine Rolle ?
Gefühlt würde ich sagen fährt das Auto ein kleines bisschen besser.Kann aber auch Einbildung sein.
Kann jemand was dazu sagen?
Cu Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
[Bild: 49889433ob.jpeg]
[Bild: 49889434ll.jpeg]
Die AC Delko hab ich sonst immer gefahren
Cu
Beide sind nicht optimal. Entweder AC R43S oder NGK BR6S. Noch besser NGK Iridium XR5IX. OK!
Matthias
Die Iridium hab ich ja mal zwei Jahre gefahren.
Hab aber kein wirklichen unterschied gemerkt.
Die Leistung ändert sich ja auch nicht. Aber die Iridium halten (fast) ewig. Zumindest sehr viel länger.
Moin
Auch in der Richtung hab ich keinen Unterschied gemerkt.
Meine Frage zielte eigentlich darauf, ob es was ausmacht wenn die Kerze nicht so weit in den Brennraum ragt .
In dem Fall ungefähr 2 mm weniger.
Wie schon gesagt,beim fahren fühlt es sich alles normal an .
Spring genau so an wie immer und zieht sauber durch.
Gestern noch mal kurz eine Kerze rausgeschraubt, auch Nix auffälliges
Cu Ulli
Was 100% ganz genau stimmen muss, ist die Gewindelänge (und -durchmesser  King ). Sonst stehen ungenutzte Gewindegänge über oder zurück, in beiden Fällen bilden sich Ablagerungen, die den nächsten Tausch erschweren bis verunmöglichen. Hatte ich bei meiner Muräne vom geschätzten Vorbesitzer, war knapp vor "geht nie mehr raus".
Beim Rest wird es höchstens dann problematisch, wenn der Brennraum sehr klein/niedrig ist und die Kerzenelektrode weiter rein ragt als vorher.
Allerdings hat es natürlich Gründe, warum es verschiedene Überstände gibt, neben verschiedenen Wärmewerten ...
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Ulli, ich würde da keine Experimente machen und nur Kerzen mit der richtige Länge verwenden, bevor die von Michael beschriebenen Probleme auftreten.
Tach zusammen, letzte Woche ist ein Fotograf aus Hamburg auf mich zugekommen der im Auftrag für Kochchemie Autos sucht.
Kochchemie macht Reinigungsmittel, der ein oder andere kennt es bestimmt.
Hab ihn ein paar Oldtimer und auch neue Autos von Freunden und Bekannten vorgeschlagen.
Geworden ist es unter anderem die silberne.
Bin gespannt was draus wird.
Hört sich auf jeden Fall spannend an.
Die Kampagne und die neuen Produkte werden auf der EMS vorgestellt und auch Ende des Jahres auf der Sema.
Vielleicht darf ich ja mit 😅
Cu Ulli
  Mit der C2 huckepack in den Urlaub krock1200 29 13.675 02.06.2026, 17:39
Letzter Beitrag: 65VETTE
  Tips für den Verkauf andyc2 0 3.301 10.05.2023, 11:46
Letzter Beitrag: andyc2
  Anlasser dreht den Motor nicht chevyunger 31 31.439 10.02.2023, 16:53
  C2 für den V10BOY 2.0 V10BOY 136 134.534 25.11.2021, 03:47
Letzter Beitrag: V10BOY
  Überholte Austauschköpfe aus den USA - zu beachten Noplan 0 4.777 16.10.2020, 23:39
Letzter Beitrag: Noplan
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 14 Gast/Gäste
