Navi Bildschirm schwarz
Ich habe keinen mehr und in Europa und den USA sind keine mehr verfügbar.
Wir hatten vor einigen Wochen ein Fahrzeug mit den selben Symptomen für das wir einen neuen Bildschirm,den letzten verfügbaren,gekauft hatten.Bildschirm gewechselt,Fehler noch da.HMI Modul gegen ein gebrauchtes getauscht,Zack,Fehler weg ,Monitor ging.
HMI Modul aufs Fahrzeug programmiert und der Kunde hat den Monitor in weiser Vorraussicht gekauft falls seiner kaputt geht.
Tausch erstmal das HMI Modul aus einer anderen C7 in dein Fahrzeug.Die Schrift,das es nicht zum Fahrzeug gehört sollte angezeigt werden.
Dann weißt du das der Monitor funktioniert.
(16.09.2025, 17:15)Molle schrieb: Ich habe keinen mehr und in Europa und den USA sind keine mehr verfügbar.
Das ist aber eine äusserst besorgniserregende Nachricht   Heulen
Dann werde ich das James Bond Fach besser überhaupt nicht mehr betätigen und hoffe dass das Display so noch lange hält.
Gibt es denn Aftermarket Alternativen welche man Verbauen könnte falls der Monitor doch kaputt geht?  Waaas?
Gruss Christoph
Der "freundliche Chinese" (aka aliexpress) bietet heute schon komplette Headunits auf Basis Android für die C7 an, los geht es bei ca. 900€.
[Bild: 50065112hc.jpg]
Beispiel-Link: https://a.aliexpress.com/_Euwj7lY
(16.09.2025, 14:59)CORONER schrieb: Hallo und sorry wenn ich diesen "alten Thread" zu diesem Thema nochmals aufgreife;
habe seit gestern an meiner 2015er C7 (EU-Modell) auch das Problem dass der Bildschirm schwarz bleibt, nicht einmal das Corvette -Logo wird angezeigt.
Bildschirm lässt sich nach oben und unten bewegen, beim Einlegen des Rückwärtsganges fährt der Bildschirm automatisch wieder nach oben jedoch auch ohne Bild aus der Rückfahrkamera - Sicherungen überprüft und auch Stecker am HMI-Modul bewegt bzw. festgedrückt.
Hat jemand zwischenzeitlich einen weiteren Tipp zur möglichen Fehlerursache bzw. kennt jemand die aktuelle Situation ob das Display als Ersatzteil bei GM wieder lieferbar ist bzw. zu welchem Preis?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Bei mir hat es geholfen, die Batterie ab- und anzuklemmen. In meinem Fall hatte sich das System nur aufgehangen.
Hast du das Kabel zum Bildschirm überprüft? Du kannst ein Stück der Seitenwand abnehmen und das Kabel hin und her wackeln. Mal sehen, ob das hilft. Ich habe zwei anderen Forumsmitgliedern damit geholfen. Letztendlich musst du den Bildschirm abnehmen und den Stecker eventuell biegen, um ihn sicherer zu machen.
Alternative  dumdidum
[Bild: 50065308gd.jpg]
[Bild: 50065309gc.jpg]
[Bild: 50065310kd.jpg]
        [Bild: 47915314xb.gif]
Vielen Dank @Starbiker und @Chevyvette90
Ist das deine Vette mit dem Alternativen Einbau, Chevyvette90 ?
Falls ja, wie bist du zufrieden damit?
Gruss Christoph
Nein ist nicht meine...
Habe es aber ne Zeitlang verfolgt und die Resonanz war durchweg positiv.
Danke für deine Rückmeldung.
Ich hoffe natürlich dass mein Display noch lange hält, aber es ist beruhigend zu wissen, dass es im Notfall Lösungen gäbe, die sogar deutlich erweiterten Funktionsumfang hätten.
Gruss Christoph
  Corvette C7 Display schwarz, HMI defekt? Skrupix 8 4.072 25.05.2026, 16:43
Letzter Beitrag: meikel24
  HMI Modul austauschen...Infotainment ohne Funktion/Display schwarz xxBabiloxx 0 2.750 18.05.2024, 06:50
Letzter Beitrag: xxBabiloxx
  Sind Geschwindigkeitsbegrenzungen auf dem Navi einblendbar? Stingray77 5 5.145 07.03.2024, 14:25
Letzter Beitrag: C7GrandSport
  C7 EU Modell Side Marker Cover in schwarz oder grau erlaubt? SharkgreyC7 5 5.938 10.09.2023, 12:24
Letzter Beitrag: P.A.J.
  C7 Uni Schwarz Polieren Luk89 24 15.312 07.09.2023, 00:52
