C3 versetzt bei Lastwechsel
Hallo in die Runde, vielleicht könnt Ihr helfen:
Auch bei moderatem gasgeben versetzt es das Heck leicht zur Seite, beim gaswegnehmen zur anderen Seite. Es ist eine C3 Baujahr 1981 mit 86000 Meilen, das Differential wurde zusammen mit dem Fahrwerk vor 6000 Meilen überholt. Die Sichtkontrolle erbrachte völlig intakte Zahnräder, die Lager wurden gewechselt, neues korrektes Öl selbstverständlich. Das Differential hat kein Leck, ist trocken, beim Versatz zu den Seiten keine mechanischen Geräusche. Frage: Zu wenig Öl?
Beste Grüße und vielen Dank im Voraus, Peter
Peter 01
Neues Diff Öl und die Additive  zusätzlich  kann da nicht schaden. Halte ich aber eher für unwahrscheinlich.
Frage ist hat deine C3 hinten einen Stabiliosator? Ich vermute nicht.  Der würde das begrenzen.
Ich tippe eher auf die Radaufhängung. Längslenker (Trailing Arme ) Buchsen
Und am Ende die  Federaufnahme. Und auch mal die Feder. Da kann es in den Blättern Brüche geben.
Rauf auf die Bühne und mal hefig mit Montiereisen an allen Komponenten rumdrücken, so wei das der Tüv er macht.
Und sehen ob da ein Gummi hin ist, oder einer Verbindung Spiel  bekommen hat.
Grüße Frank
Hallo Frank,
das komplette Fahrwerk wurde vor 6000 Meilen erneuert, sämtliche Buchsen, alle Lager, auch die der Hinterräder und der drehenden Achsen, also diese Nadellager, Gummiaufhängungen, die C3 hat aber keinen Stabilisator, war nicht Serie.
Peter 01
Das ist nicht viel Laufleistung. Aber dennoch kann sich irdenwo eine Verbindung gelockert haben.
Aber deine 81 hat die neue Aufgängung hinten. Grüße Frank
PS: Mein 427 C3 hatte vom Werk aus einen Stabi , hatte alle BB vom Werk hinten.
Trailing Arm Buchsen prüfen.
Viele Grüße, Martin
18436572
Ok, vielen Dank, ich prüfe die Buchsen, die sind zwar neu und aus Polycarbonat, aber wer weiß. Danke erst einmal für die Tipps
6000 ms? Solange haben meine Polybuchsen hinten garnicht durchgehalten. Ist wieder Gummi drin.
Gruß Roland
   C3_Coup_red_60.png   Bei mir wird Benzin noch mit Liebe verbrannt ...  C1_Cab_red_60.png
Hallo in die Runde,
meine Corvette geht jetzt ins Winterlager, vorher gehe ich auf die Bühne, fahre damit nur noch diese notwendigen Strecken. Dort kann ich sie auch besser reparieren als zu Hause. Wird ein paar Tage dauern, ich melde mich dann hier.
Peter
Ich tippe auf die Trailing Arm Shims, schau' mal nach ob die noch alle da sind, wo sie hingehören.
Ich tippe auch auf Trailing Arme, meine hatte das gleiche Problem, Neue Gummilager rein und schön gerade aus läuft sie. Die Shims müssen natürlich auch alle da sein...
Gruß Kalle
  Klackgeräusch bei Lastwechsel alfa 18 13.585 15.08.2016, 14:01
  Headlight Actuator versetzt - L88 Hood - ist das notwendig? Loff 13 10.709 09.01.2016, 13:58
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Geräusch hinten beim Lastwechsel winfried 31 27.054 20.12.2015, 00:41
Letzter Beitrag: ratprof
  Hinterachse versetzt Marius 16 10.807 11.06.2006, 19:53
