Lautsprecher defekt
Meine ist Bj 75 und hat nur die 2 Lautsprecher oben im Armaturenbrett
Bei CC gibt es part #103310, dort steht
Quality coaxial 4 x 6-inch replacement speaker. 40 watts, 4 ohms. Ideal improvement for 1968-1989 Corvettes with a two-speaker sound system. Top dash or kick panel replacements.
These C3 dash speakers have an overall depth of 2 1/4 inches. The outside diameter of the magnet is 3 inches. The mounting plate is 6 1/8 inches long x 4 1/16 inches wide.
These are for aftermarket radios NOT for factory original radios. For Original radios use part number 523102
Bei part #523102 steht unter anderem
This speaker is the same depth as the original speaker. It has been engineered to work with the Delco radios that require 10 Ohm speakers and will work fine with all other brands of car radios including radios of modern design and our Am/FM Stereo conversion radios
Freq Response: 55-16kHz
Impedance: 8-10 Ohms
Sensitivity: 91db 1M/1W
Power Handling: 75 watts peak
So, hast Du ein originales Radio? Passen dann die 4 Ohm dazu?
Aber die Zusammenhänge kenne ich eher nicht, da gibt es hier bestimmt andere Wissende, was wie zusammengehört und was evtl. passiert, wenn das nicht zusammenpasst...
Grüßle
Jens
Ich hab das Original radio
Hallo Wittgensteiner
ich habe dir eine Mail geschickt...
beste Grüße, Robert
Hinten habe ich hinter den originalen Abdeckungen Lautsprecher von JBL (Stage3637F) montiert. Die passen gerade so in die originalen Ausschnitte rein. Vorne habe ich Lautsprecher von Autotek (ATX462) verbaut. Vorne Der Einbau war aber schon etwas fummelig.
Der Musiksound kommt jetzt gut rüber, trotz lautem Auspuff.
(11.02.2026, 16:16)Wittgensteiner schrieb: Hallo
Leider sind meine Lautsprecher defekt..  da kommt überhaupt kein Ton mehr raus.
Habe schon vergeblich  nach einem passenden Ersatz gesucht. Die Lautsprecher der heutigen Zeit haben alle um die 4 Ohm. Auf meinen steht 8 oder 10 ohm....
Habe gelesen dass das Radio kaputt gehn könnte wenn ich da einfach 4 Ohm Lautsprecher einbaue.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Thema?
Lassen sich die Lautsprecher evtl reparieren oder kennt jemand einen geeigneten Ersatz?
(Es geht um die Lautsprecher die oben im Armaturenbrett eingebsut sind, glaube 4×6" groß)
Liebe Grüße
Eigentlich spielt es bei einem Transistorverstärker keine Rolle. Ein Lautsprecher hat nicht genau 4 oder 8 Ohm, diese Angaben sind der Nennscheinwiderstand.
Ein Lautsprecher ist kein Ohmscher Widerstand sondern eine Impedanz, der Widerstand erhöht sich mit zunehmender Frequenz basierend auf der Schwingspulen
Induktivität, der grösste Widerstand ist bei der Resonanzfrequenz.
Einen Widerstand in Reihe zu schalten würde ich abraten, da über diesen Widerstand Leistung verheizt wird, ausserdem verschlechtert sich das Dämpfungsverhalten des Verstärkers, der Lautsprecher wird somit weniger kontrolliert bewegt.
Amadeo
[Bild: Unbenannt-1.jpg]
Hallo Amadeo
Also meinst du ich könnte bedenkenlos einen Lautspre her der heutigen Zeit mit 4 ohm verwenden?
LG André
Hallo André
Du kannst einen 4 Ohm Lautsprecher verwenden. Die meisten Autolautsprecher sind auf 4 Ohm ausgelegt, der Hauptgrund ist dass der Verstärker bei 4 Ohm praktisch die doppelte Leistung abgibt als bei 8 Ohm. Bei den heutigen Autoradios ist es absolut kein Problem einen 4 Ohm Lautsprecher zu verwenden.
Was mich etwas verwundert ist Dein Messergebnis von 8 oder 10 Ohm, Du solltest bei Deinem Messgerät die beiden Kabel kurzschliessen, dann sollte das Gerät Null Ohm anzeigen, nur ein kleiner Tipp. Ich gehe davon aus dass Du direkt am Lautsprecher gemessen hast. Der Gleichstrom Widerstand einer Schwingspule ist immer niedriger als die nominelle Angabe von 4 oder 8 Ohm.
Amadeo
Sorry, das sind die Angaben die auf dem Lautsprecher, nicht die von Dir gemessenen Werte, habe mich da etwas vertan.
Offensichtlich haben deine Lautsprecher Schwingspulen Unterbruch, dann geht natürlich gar nichts mehr.
Amadeo
Ich danke euch allen
Habe gestern 2 Lautsprecher mit 8 ohm von einem Forumsmitglied angfbotfn bekommen und natürlich zugeschlagen🥳
Fall gelöst👍
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 3.292 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  ECM Collector Edition defekt mamoto 30 21.330 12.11.2024, 20:59
  Hupe defekt perlen 1 2.416 28.09.2024, 20:42
Letzter Beitrag: achsbruch
  Uhr defekt perlen 17 9.066 30.07.2024, 23:54
Letzter Beitrag: stingray427
  Lautsprecher vorne 78er PC v8power 12 9.780 23.06.2022, 18:10
Letzter Beitrag: daabm
