Fensterheber anlernen
Ich weiss, die Antworten werden sagen, nutze die Suchfunktion.
Es gibt keine Ergebnisse auf "anlernen" "Fensterheber anlernen" usw im C5 Forum.
Die KI bei Google sagt, man müsse Zündung auf ON, Fenster hoch und den Schalter 3 bis 5 Sekunden halten. Das geht nicht.
Nach Batteriewechsel hat die C5 das vergessen.
Könnt Ihr helfen?
Danke Euch.
Du musst den KI-Tipp auch zu Ende lesen, da steht noch "Wiederholen Sie dies für die untere Position."
Denke auch, dass es daran liegt. Die Endpositionen der Fenster werden normalerweise durch den Stromanstieg erkannt. Dazu müssen schon oberer und unterer Punkt bekannt sein. Zumindest war das bisher bei allen meinen Fahrzeugen so.
Die C5 hat keine lernfähige Endposition.
Sie hat nur eine mechanische Endposition ,die in den Haltern der Seitenscheibe vom Fensterheber integriert ist.
Da muss die Scheibe neu eingestellt werden wen die Türverkleidung runter ist.
Lernfähig gab es erst ab der C6 wegen der automatischen Absenkung beim Türe öffnen
Gut zu wissen, man lernt nie aus. Hat das Problem denn dann überhaupt was mit der Stromlosigkeit zu tun oder ist das Duplizität der Ereignisse?
Wenn das Fenster gar nicht hoch fährt würde ich auf einen defekten Fensterhebermotor tippen.
Danke Euch allen, Fensterheber funktioniert, dachte nur, dass das Anlernen wie beim Lexus ist... Dann bin ich beruhigt.
  Reifendrucksensoren RDKS TPMS OBD anlernen kopieren c6schleicher 13 6.983 12.11.2025, 06:22
Letzter Beitrag: Walli
  FOB anlernen Chevyvette90 10 6.784 24.06.2024, 23:54
Letzter Beitrag: RainerR
  Fensterheber rechts ohne Funktion Der Graue 65 63.751 20.11.2023, 17:17
Letzter Beitrag: Waldkater
  FOB Anlernen Barbos 18 26.040 05.07.2023, 09:47
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  reduz. Motorleistung wg. Kabelbruch am Fensterheber ? Jensseine 12 14.065 11.01.2020, 17:44
Letzter Beitrag: Willytou
