Drehzahl fällt ab
Tippe auch auf Spritmangel. Entweder die Pumpe schwach oder eventuelle Filter verstopft oder Schwimmerstand viel zu niedrig.
MfG.
Guten Morgen,
Danke für eure Nachrichten.
Der Vergaser ist neu, bin jetzt 3 mal danach gefahren und nur beim letzten mal fing das an. Wurde beim fahren auch schlimmer. Das Knallgeräuch kommt von vorn. Dannach stink er extrem nach Benzin.Der Standlauf ist gut schwankt leicht geht aber nicht aus.
Kennt jemand eine gute Werkstatt in Berlin?
LG
Was für ein Vergaser ist denn jetzt drauf? Welcher war drauf?
Welcher Motor ist verbaut?
Wer hat den Vergaser montiert?
Wurde dabei etwas am Vergaser eingestellt?
Wurde etwas dabei verändert? Schläuche, Anschlüsse usw.?
Wurden weitere Dinge dabei im Vergaser/Motorumfeld gemacht?
Ist die Unterdruckdose identisch oder ist es eine andere?
Wurde die Zündung kontrolliert und ggf. eingestellt?
Wenn es vorne knallt und stinkt würde ich Laie auf falschen ZZP zuerst tippen. Dann auf ZZP-Unterdruckverstellung.
Grüßle
Jens
Genau, wie  oben geschrieben, sollte der TS schon mit allen Angaben rausrücken, sonst ist das ein Suchen der Stecknadel im Heuhaufen. Auch wenn jemand hier eine Werksatt nennt, werden dort wahrscheinlich die genau gleichen Fragen gestellt. Ausser er ist einverstanden, wenn die eventuell wegen eines kleinen Problemchens den kompletten Wagen durchchecken und am Ende eine saftige Rechnung dabei raus kommt....
Marcel
Kann auch Zündspule sein. Frag nicht woher ich das weiß :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
Melde dich mal dort:
https://berlincorvette.de/
Ralf
  Zu hohe Drehzahl in Park und Drehzahlschwankungen Tech-Nick 6 5.963 20.05.2022, 17:02
Letzter Beitrag: Tech-Nick
  Drehzahl- oder Hitzeproblem 427er StingJay 20 14.692 08.09.2021, 13:44
Letzter Beitrag: StingJay
  Drehzahl im Kaltstart zu hoch? Dranner74 22 43.473 31.10.2020, 01:17
Letzter Beitrag: flashy
  Drehzahl steigt plötzlich auf min. 2500 upm . Netzpirat9 25 24.413 11.05.2020, 02:44
  Achsübersetzung/Drehzahl Bernd75 26 26.495 09.05.2020, 10:28
Letzter Beitrag: HorstD
