passendes Kennzeichen an der Corvette
#61
Das Alu findet sich an keiner Stelle des Innenraums wieder.
Edgar
dem kann man kaum widersprechen, nur direkt zu den Schaltern passt es und der Kontrast und die Übernahme der Kontur wirkt gut.
Hätte auch gerne die Schrauben vermieden, aber die mussten sein, um das Material in die Mulde zu ziehen.
Mal schauen wie Carbon da rüberkommt.
Gruss Thomas
Schlumpf  C7 GS CE Cabrio supercharged  by Callaway Teufel
Hier findest Du unsere C5    https://www.youtube.com/watch?v=bc6xPyuV-m8
"mitgekaufte" Historie C5     https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=80773
Das selbstklebende "Alcantara" hatte ich vergangenes Jahr in mein Coupe verbaut. Ist zwar leicht zu verarbeiten da es sich gut über die Kanten ziehen lässt wird aber auf Dauer (leider) nicht halten, zumindest war es bei mir so...
Nach gefühlt dem dritten Aufwärmen des Innenraums hat sich das Material an den Vertiefungen/Wölbungen gelöst trotz penibler Vorbereitung wie Trägermaterial entfettet, Ränder zusätzlich mit Klebstoff gesichert etc. Nun darf ich das Ganze nochmal manchen :-(
Beim Cabrio wurde gleich zum "Profimaterial" gegriffen. Das ließ sich zwar nur mit ~14 Händen Heulen viel Fluchen und reichlich Kleber über die Kanten und Vertiefungen ziehen, dafür sollte es länger als eine Saison halten (hoffe ich)
[Bild: 50906424ut.jpg]
[Bild: 50906426pp.jpg]
[Bild: 50906427pt.jpg]
        [Bild: 47915314xb.gif]
OMG    Waaas? ,
hatte den Gedanken, wie sich der Kleber bei hohen Innenraumtemperaturen verhalten könnte, auch schon für unseren laternenparkenden Daily.
Also erst mal nur noch das Seitenteil des Fahrersitzes beziehen und abwarten, wie sich das bei immer offen fahren verhält. Werde informieren.
Bei den Seitenteilen habe ich erst mal weniger Bauchschmerzen, weil das Blech ein Lösen verhindern sollte.
Vtl. hast Du ja eine Info oder Link zu deinem Profimaterial.
So oder so sieht es bei den bereits im Forum geposteten Bildern hochwertiger aus als der Basislook und ist "jeden" (ggf. auch erneuten) Aufwand wert.
Gruss Thomas
Auf den ebenen Flächen hält das Zeugs wie gesagt relativ gut da man es gut über das Werkstück spannen kann, nur an den Vertiefungen/Wölbungen wo man keine Spannung in den Stoff bekommt löst sich der Kleber relativ schnell.  Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen Feixen
Es schaut definitiv wertiger aus wie der schnöde Kunststoff von dem her lohnt sich ggf. auch ein zweiter Anlauf.
Stoff habe ich hier gekauft.
@ chevyvette90
vielen Dank für den Link.
Gruss Thomas
  THERMOSTAT DER CORVETTE STINGRAY 2014 Castle Plankett 46 16.575 17.09.2026, 18:35
Letzter Beitrag: Castle Plankett
  Seltsames Startproblem bei der Corvette C7 Stingray 2016 ToniL 6 5.854 21.08.2023, 10:40
  TÜV Abnahme der Z06 Bremse an der C7 goec2468 5 11.791 16.12.2021, 23:39
Letzter Beitrag: goec2468
  Problem mit der Fahrzeugbeleuchtung an der C7 Chevyvette90 15 13.245 06.04.2021, 16:57
Letzter Beitrag: Holli
  Meine erste Fahrt mit der Corvette..... ExBiturbo 21 26.253 24.09.2017, 23:31
