Falsche Reifen und keine Felgen in der Zulassung US-Import - TÜV Probleme
(07.08.2026, 23:46)alter.sack schrieb: Dann werde ich mal ausprobieren einen 18" Reifen auf eine 19" Felge zu ziehen.
Hat jemand einen Tipp dazu, wieviel Montierpaste ich dazu verwenden soll?
Montierpaste ist das Eine, aber wichtiger wäre hinterher das ABS anzupassen, weil die Reifenflanke ja um 1/2“ niedriger wird. Sag auf jedenfall hier Bescheid, wenn du mit der Rad-Reifenkombi unterwegs bist. Ich würde da einen Sicherheitsabstand von sagen wir mal 100m einhalten wollen….. falls deine Bremsen nicht korrekt funktionieren  haarsträubend
Nr. 30 Großes Grinsen
Der Reifen reißt ohnehin bei der Montage.
Das kann echt nur Ironie hier sein xD
Meine Vette hat auch vorn 17“ und Hinten 18“
EU - Modell
Korrektur der Fakten:
Corvette C5 Baujahr 2003 US - Import
seit 20 Jahren in Deutschland - Vorbesitzer hatte nie Probleme
- im Fahrzeugschein sind bei beiden Achsen 17 Zoll Reifen eingetragen - dies ist aber laut Aufkleber im Handschuhfach und grundsätzlich falsch
- im Fahrzeugschein gibt es für Felgen keinerlei Eintragung
- bei Auslieferung waren, laut Aufkleber im Handschuhfach Standart Felgen drauf - Edelstahl lackiert - die einzige original Felge ist Edelstahl poliert
- vorn beidseitig und hinten Fahrerseite verchromte China Felgen
- Aufdruck China Felgen vorn und hinten TP-25017x8 1/2 1600LBS
- hinten ist ein 18 Zoller Reifen auf einer 18 Zoll Felge ( aber 17" steht auf der Felge ) drauf - gemessen ist es eine 18 Zoll Felge
- laut Code im Handschuhfach und Aufkleber in der Fahrertür gehören vorn 17 und hinten 18 Zoll drauf
Meine Fragen und Erkenntnisse:
- hat jemand eine ABE von diesen China Felgen ? Diese Felgen sind in den USA kein Problem und werden öfters gefahren.
- ohne Umschreibung der Papiere, die benötigten Papiere bekommt man bei TÜV Nord oder SÜD, kann man die vorhandenen Reifen nicht fahren
(10.08.2026, 14:58)Jens_Sachsen schrieb: Meine Fragen und Erkenntnisse:
Für diese China Felgen wirst Du keine Papiere (ABE oder Gutachten) bekommen. Dass diese Felgen in den USA kein Problem sind liegt daran, das die keine Papiere benötigen. Hierzulande braucht es schon eine ABE oder ein Gutachten. Das ist ein EU Thema.  Wie schon beschrieben, suche Dir einen Originalradsatz.
P.S: Gut dass du bestätigt hast, was ohnehin jeder schon geschrieben hat: der 18" Reifen sitzt auf einer 18" Felge. Wenn in der eigentlich 18" großen Felge wirklich 17" geschrieben steht, sagt das ohnehin schon viel aus.
du bist aber schon etwas beratungsresistent, oder? Mit TP-25017 und made in China kann doch niemand was anfangen?
Nehmen wir mal die Fakten:
- du hast fragwürdige Felgen drauf, die scheinbar nicht original sind
- die Bezeichnungen sind zu dürftig, um die Felgen auch nur ansatzweise zu identifizieren, du nennst weder einen Hersteller (da vermutlich nicht kannt), noch schaffst du es mal ein Foto hochzuladen
- du fragt, ob jemand dafür eine ABE hat
Achja und zu guterletzt, weil das in den USA ohne Probleme geht, nimmst du scheinbar an, dass das dann auch in DE gehen muss. Spannende Hypothese!
Besorg dir ordentliche Felgen und gut ist... Verstehe nicht, wie man da so rumeiern kann...
Bertram
Wie oft soll man Dir denn noch erklären, dass derartige Chinafelgen ohne jegliches Gutachten in Deutschland legal nicht zulassungsfähig sind?
Dabei ist es auch völlig egal, ob die 13", 17", 18" oder 25" groß sind.
Da kannst Du noch 100x fragen, es wird sich an den Fakten nichts ändern.
Übrigens, auch die originalen Felgen der C5 und vieler anderer Corvetten sind aus Aluminium und nicht aus Edelstahl. Großes Grinsen
Sogar mit ABE würde ich als TÜVler eine 18 " Felge, die als 17" markiert ist, nicht akzeptieren. Das grenzt ja schon an Fälschung.
Ein Bild wäre aber trotzdem super.
MfG.
(10.08.2026, 16:33)JR schrieb: Übrigens, auch die originalen Felgen der C5 und vieler anderer Corvetten sind aus Aluminium und nicht aus Edelstahl. Großes Grinsen
Es könnten theoretisch neben Aluminiumfelgen bei der C5 auch Magnesiumfelgen sein Blaulicht King
Bertram
Ich weiß, jetzt mache es aber nicht noch komplizierter!  Feixen
  Corvette C5 EBCM 97-00 TÜV Notlösung? Richard Nestler 0 129 Vor 10 Stunden
Letzter Beitrag: Richard Nestler
  Reifen auf C5 bei original Felgen 17 und 18 Zoll Dirk479 2 995 15.08.2026, 15:07
Letzter Beitrag: behe
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 14 7.096 28.05.2026, 01:36
Letzter Beitrag: malemir
  Neue Reifen frankynight 0 1.149 24.03.2026, 19:50
Letzter Beitrag: frankynight
  Beste Auspuffanlage für C5 mit CH Zulassung Filep26 17 7.678 09.01.2026, 23:53
Letzter Beitrag: Franz13
