Themen: 90
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1960 türkis
Baureihe (2): 2002 schwarz, 6 gang
Baujahr,Farbe (2): C5
Baureihe (3) : BJ 2012, Farbe: schwarz
Baujahr,Farbe (3) : Lexus GS 450H F-SPORT
Ich habe die Suchfunktion genutzt, aber nicht wirklich Hilfe gefunden.
Die C5 läuft immer um die 90 Grad Celsius und geht laufend drüber, wobei dann die Lüfter anspringen. Ich bin der Meinung, dass das früher nicht so war. Wie seht Ihr das?
Ja, der Kühler ist geprüft, da gibt es keinen Blätterwald von unten und genug Kühlwasser ist im Ausgleichsbehälter...
Danke Euch.
Themen: 270
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Der Kühler könnte sich nach 20 Jahren zugesetzt haben.
Bei meiner C2, okay, deutlich älter, hat nur der Einbau eines neuen Kühlers geholfen, seitdem absolut temperaturstabil.
Edgar
Themen: 6
Baureihe: C6 LS3 Cabrio
Baujahr,Farbe: Blau
Das ist doch ein völlig normale Betriebstemperatur,und sogar eher noch im unteren Bereich
Themen: 300
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928 H
Alles normal.
Themen: 90
Baureihe: C1
Super, vielen Dank!!!
Themen: 547
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hallo Cord,
die C5 läuft generell mit ziemlich hohen Öltemperaturen, 120 Grad sind da schnell mal erreicht.
Die entsprechende Warnung kommt erst bei 165 Grad, hast also noch viel Luft bis dahin.
Themen: 70
Baureihe: Jeep tj Wangler
Baujahr,Farbe: 1999
(29.09.2026, 23:58)JR schrieb: Hallo Cord,
Ich will ja nicht unverschämt sein aber ich glaube es ist die Wassertemperatur gemeint. Entschuldigung.
Mit freundlichen Grüßen
Stephan [img]/userfiles/dakota v8/wolf.gif[/img]
Themen: 270
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Themen: 6
Baujahr,Farbe: Blau
(29.09.2026, 23:58)JR schrieb: die C5 läuft generell mit ziemlich hohen Öltemperaturen, 120 Grad sind da schnell mal erreicht.
auch wenn es vorher ums Wasser ging, aber ab 120°C Oeltemperatur würde ich alles daran setzen diese Zahl zu senken. 130°-150° da wäre ich schon einem Infarkt nahe.
Themen: 70
Baujahr,Farbe: 1999
(30.09.2026, 19:35)traewll schrieb: (29.09.2026, 23:58)JR schrieb: die C5 läuft generell mit ziemlich hohen Öltemperaturen, 120 Grad sind da schnell mal erreicht.
Da würde ich mir mehr Gedanken über das Getriebeöl machen. Wenn die Motortemperatur schon am Limit ist, dann kommt als nächstes das Getriebeöl was zu heiß werden kann. Also im Forum sind schon einige Getriebe, von den Besitzern getaucht worden. Motore weniger.
Bis dann Dakota
