29.07.2026, 23:42
Das kriegst du hin.
Wenn Fragen sind,hier einstellen.
Dann hat jeder was davon bei zukünftigen Umbauten
Umbau US-Rückleuchten auf EU / gelbe Blinker
29.07.2026, 23:42
Das kriegst du hin.
Wenn Fragen sind,hier einstellen. Dann hat jeder was davon bei zukünftigen Umbauten
10.10.2026, 18:09
So der Umbau ist vollbracht.
es funktioniert an sich alles wie es soll. Bloß blinkt es jetzt 5x so schnell wie vorher. Kann es daran liegen dass ich nur die außeren auf EU umgebaut habe? Es sind ja nun nur 2 der 4 Blinker aktiv. Oder liegt es a was anderem? Beim Warnblinker ist die Geschwindigkeit ganz normal.
10.10.2026, 18:39
Gut, hab mir die Frage grad durch testen selbst beantwortet. Es liegt daran dass in den 2 verbleibenden Fassungen keine Birne drin ist. Nun die nächste Frage… Birne da einbauen und einfach irgendwo hinterm bumper festmachen? Gibt’s da Probleme?
10.10.2026, 22:23
"Irgend festmachen" ist sicherlich keine gute Lösung. Die 27 Watt je Birne müssen "verbraten" werden. Für meine C6 habe ich pro Seite je 2 Widerstände á 100 Watt/4 Ohm in Reihe (also 8 Ohm, 200 Watt) auf einen Kühlkörper geschraubt, das ist safe.
10.10.2026, 22:50
Wie würde ich denn so einen Widerstand verbinden? und wohin kommt der denn dann hin.
Aktuell ist es so: die äußeren sind verbunden, bremslicht+blinker. In den inneren US-Fassungen sind nur die Bremslichter drin und hinter dem Gehäuse die zusätzliche Fassung mit der Birne drin, mit kabelbindern festgezurrt, sodass die Birne keinen Kontakt zu irgendwelchen Kabeln oder Bauteilen hat. Bin KFZ-Technisch leider noch kompletter Laie. Natürlich ist das jetzt erstmal eine Notlösung weil ich schauen wollte ob dann das Hyperflashing aufhört. Gibt es eventuell Stecker die man anstatt der Birne in die Fassung steckt? Die würden aber ja dann auch heiss werden oder nicht?
Falls da 3157 Birnen drin sind, kannst Du sog. Pigtailkabel nehmen, sowas hier (sehe teuer!): https://ebay.io/m/n2LGTG
Bei meiner C6 habe ich Superseal Steckverbindungen verbaut: https://ebay.io/m/Fsu357 damit könntest Du wahlweise die Widerstände oder die Fassung anschließen.
11.10.2026, 03:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2026, 03:23 von Johannes619.)
ok also quasi diese pigtailkabel dann an einen resistor. aber wohin mit dem resistor? einfach hinterm bumper verbauen?
11.10.2026, 03:28
theoretisch sollte auch sowas funktionieren oder?
https://www.ebay.de/itm/307053650346?chn...qgEALw_wcB
11.10.2026, 12:13
Ja, sind halt nur 50W Widerstände und werden heißer als 100W. Musst die Widerstände weit weg von Plastik/Kunststoff verbauen. Bei meiner C6 wurden beim Umbau US nach EU Lastwiderstände unter den Beifahrerfußraum verbaut (auch diese 50W Dinger ohne Kühlkörper), die Plastikklappe hat es verschmort, roch auch nicht angenehm. Deshalb habe ich 100W Widerstände besorgt und zusätzlich auf Kühlkörper gesetzt, das funktioniert.
| Standlicht & Blinker funktionieren nicht richtig | Fredo_c5 | 7 | 2.966 |
10.05.2026, 00:33 Letzter Beitrag: Fredo_c5 |
| Umbau Rücklichter auf led | bodystyle-muchl@gmx.at | 9 | 4.430 |
19.01.2026, 11:34 Letzter Beitrag: Christian C5 |
| Blinker und Licht Problem | Papa Jiri | 3 | 2.601 |
17.06.2025, 17:35 Letzter Beitrag: Molle |
| Blinker „1 x tippen => 3 x blinken“ nachrüsten | Dolsch | 8 | 6.045 |
24.07.2024, 21:58 Letzter Beitrag: heiner88 |
| Radio Umbau - Delco Bose auf Aftermarket | Luicyphre | 1 | 3.196 |
10.04.2024, 12:23 Letzter Beitrag: Luicyphre |
