Seitenscheiben 78er
bei meiner 78er wackelt per Hand die linke Fensterscheibe und wenn man sie über den Schalter elektrisch ganz hochziehen will, geht das nur, wenn die Tür offen ist. Weil die Scheibe schief in die Dichtungen fährt.
Mit komplett geschlossenen Fenstern bekommt man die Tür aber nur zu, wenn man fester zuschlägt.
Wenn man mit geschlossener Tür die Scheibe hochlässt geht diese nicht ganz zu - einen Spalt bleibt die Scheibe immer offen.
Sie geht auch sehr langsam hoch. Runter etwas schneller.
Mir wärs am liebsten ich würde eine Sammelbestellung machen, brauch nämlich auch noch ein paar andere Sachen und mag in der Kälte ungern die Verkleidung der Tür abbauen.
Hatte jemand zufällig so was ähnliches und könnte mir sagen welche Teile ich kaufen sollte?
Window Roller und Führungsschienen? Der Motor hat meiner Meinung nach kein Problem.
Danke und LG
Nimm mal die Forensuche im Bereich C3 und gib "nur im Betreff" "Scheibe einstellen" ein...
Lesen und versuch die einzustellen.
Viel Erfolg.
Grüßle
Jens
....und wenn die Türverkleidung dann schon mal ab ist, die ganze Mechanik reinigen und fetten.
Gruß Christoph
ok danke euch, ich hoffe es ist nichts gebrochen, zwei Mal bestellen ist immer blöd...
Hallo Milkman221
Ja zweimal bestellen ist wirklich doof, aber wenn du dir die Arbeit nicht machts und das Türpanel entfernst, dann wirst du ganz sicher mehr als einmal bestellen! Oder aber du bestellst einfach alles, was in den Türen zu den Fenstern gehört, ohne Scheu auf die Kosten. Ob du dann alles brauchst, wird sich dann zeigen, wenn du mit der Arbeit begonnen hast. Seitenscheiben einstellen baucht Geduld und ist nicht mal eben gemacht...
Marcel
  Elektroprobleme 78er C3 lolli65 12 8.232 11.03.2024, 16:47
Letzter Beitrag: lolli65
  Seitenscheiben schwergängig cowboy1960 7 7.208 22.11.2023, 01:18
Letzter Beitrag: René K.
  Tipp zur Dashboard Demontage 78er C3 Pirat 21 18.323 16.08.2023, 18:19
Letzter Beitrag: K.H.
  Besserer Sound für 78er C3 Official Pace Car the core 57 59.719 04.11.2022, 09:12
Letzter Beitrag: Dranner74
  Suche Führungsbuchsen für Seitenscheiben cobra-corvette 1 3.919 25.09.2022, 14:08
Letzter Beitrag: Abe Simpson
