Auspuff - Übersicht
91er C4 Cabrio Automatik
Anlage: KBD Monza Mufflers, alle 4 Rohre offen, TÜV eingetragen (TÜV Heppenheim hat Eintragung wegen Lautstärke abgelehnt, TÜV-Prüfer bei Malburg hats eingetragen)
Qualität: nicht besser oder schlechter als Serie, gelber bzw. roter Farbring (je nach Anlage) im Endrohr ist nach kurzer Zeit verschwunden
Klangeindruck: tiefer, typischer V8-Klang bei niedrigen Drehzahlen, aggressives Trompeten bei Beschleunigung und hoher Drehzahl, nach aussen und im Innenraum recht laut (herrlich, nervt aber schon manchmal auf Langstrecken)
Zitat:Original von nowa
Hi Mario,
Z ist auch C4 ? Aber ich will das nicht stressen und den thread hijacken. Nur soviel: Header und CATs sind schon beschlossene Sache, P&P auch :)
norbert
Was meinst du mit Cats?sind doch serienmäßig welche drin und was ist P&P Frage
Gruß Mario
90er C4 Automatik (modifiziert)
Anlage: Borla ab Fächerkrümmer (Vorkats vorhanden)
Qualität: sehr gut (mit Ausnahme des Hauptdämpfer - Spannungsriss im hinteren Bereich)
Klang: im normalen Fahrbetrieb V8 typisch - nicht aufdringlich - 95% frei von Dröhnfrequenzen - unter Vollast und zunehmender Drehzahl schönes V8 Hämmern. Nach meinem persönlichen Empfinden absolut Langstreckentauglich.
Gruß, Al
@ Rolli:
Ist bei mir das gleiche wie bei Deiner. Meine ist so leise, dass ich selbst in der Tiefgarage nichts hören kann. Daher:
Jetzt gibts was Neues. Allerdings auch deshalb, weil bei meiner die Endtöpfe kleine Löcher haben und daher sowieso bald fällig sind. Ich habe allerdings auch schon 140.000 km drauf und muss leider öfter mal starten und kurz danach wieder ausmachen, wenn wir in der Garage rangieren müssen und das ist für einen Auspuff ja gar nicht gut...
Was es genau sein wird, kann ich Dir nach dem Einbau am 11. April sagen. Die Werkstatt von Thomas Kerz baut sie ein. Mir war allerdings wichtig, dass die Endrohre wieder drauf kommen (wegen der Optik), ich ein schönes Blubbern habe, es aber im Innenraum nicht zu laut wird, da wir oft auf Langstrecken unterwegs sind.
So, dann schau'n mer mal, wie das Resultat sein wird.
Liebe Grüße,
Manuela
[Bild: CTCK.JPG]
Gruß Mario
Cats? Norbert fragen....
P&P = porting & polishing (des Plenums).
Gruss,
@Sam:
Ich habe an Stainlessworks Header gedacht in Kombination mit RandomTech CATs. Die Details muss ich noch klären (Jealheader gibts nicht mehr oder viel zu teuer).
@Mario:
Bei der 90er ZR1 sind Serien-Abgasskrümmer und KAT ein Teil. Wenn ich nun Stainlessworks-Fächerkrümmer einbaue müssen auch neue KATs rein.
P&P = Port and Polish, damit ist das Polieren der Einlasswege ( Plenum und Injectorhousing ) gemeint. Eine Umstellung auf 63mm Throttlebody gehört auch dazu.
Alles damit der LT5 endlich mal tief durchatmen kann :)
@454big:
Ich hoffe das Frank, 454big auch mitmacht, dann wirds billiger ( Sammelbestellung ?).
bis denne, kommt Zeit, kommt Geld :)
norbert
Geld schützt vor Blödheit nicht ....
@ Nowa ,da müssen keine Kats rein mit Headers,die werden direkt an den B&B geflanscht.
Glaubs mir Feixen
Kein Kat ist besser als irgendein Kat ,außerdem sind die Platzverhältnisse beschissen.
Fährst du auch ein X Pipe mit der B&B ?
P&P hat bei mir einiges gebracht ,aber eine 63 mm Throttle Body ist schlichtweg Unsinn mit 350 cui.
Gruß Mario
Ein TÜV Gutachten gibt es für keine der gekauften Anlagen.
Ich empfehle dir von einem begabten Edelstahlschweißer die Anlage ab hinteren KAT aus 57 oder 60,3 mm dünnwandigem Edelstahl Rohr zu fertigen.
Bei der C4 kannst du ohne bedenken die hinteren Schalldämpfer durch Durchgangsrohre ersetzen, auch bei der ZR-1. Sie ist dann nicht zu laut und der V8 Klang kommt richtig zur Geltung.
Es gibt auch fertige Durchgangsrohre mit verschiedenen Endstücken falls dir der Bau zu schwierig ist.
Auch bei der 2 Jährlichen Prüfung gab es keine Beanstandungen.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Raimund
Hallo Raimund,
wirkt sich das Weglassen eines Schalldämpfers nicht eventuell negativ auf die Leistung des Motors aus bzw. auf das ganze Motormanagement?
Jump
habe keinerlei negative Auswirkung festgestellt.
Der erforderliche Staudruck wird im KAT erzeugt.
Ich hatte auch mal eine offene Edelstahl Abgasanlage ab Krümmer montiert, also ohne Kats.
Der klang im Leerlauf war exzellent.
Beim fahren war die Anlage so laut, das es nicht zu ertragen war.
Der Leistungsverlust ohne KAT und Schalldämpfer war sehr dramatisch, weil praktisch kein Gegendruck mehr vorhanden war.
Durch das weglassen der hinteren Schalldämpfer hatte ich Ehr das Gefühle das etwas mehr Leistung vorhanden ist.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  C4 - Übersicht der Heckvarianten ChrisB82 37 21.084 15.05.2025, 17:15
Letzter Beitrag: LGFY1
  Auspuff Vette7013 4 4.598 30.01.2023, 02:31
Letzter Beitrag: Istillplaywithblocks
  Auspuff zusammengeschustert? harryhirsch71 3 4.322 29.06.2022, 21:19
  Welcher Auspuff +"Change Oil" brausy 3 4.316 08.06.2021, 08:39
Letzter Beitrag: Zarrooo
  Auspuff corvettedc1 13 23.563 02.12.2020, 12:45
Letzter Beitrag: usc-driver
