Justage Wiper Door
Sodele (oder auch nicht)...
Der Anschlag ist auf beiden Seiten vorhanden, die Schrauben finden jedoch auch in Maximalpostiton keinen Kontakt.
Ich habe die Anschläge provisorisch höher gesetzt.
An den Endleisten hat das dann gepasst, jedoch stand die Door vorne am Gitter einen Zentimeter höher.
Irgendwie stimmt der Kippwinkel der Door nicht.
Hat noch jemand eine Idee?
Die Halterungen des ganzen Mechanismus haben Langlöcher, dort könntest du "deinen Zentimeter" runter gehen (dann würden evtl. auch deine Anschläge passen) und den Grill zum Ausgleich unterlegen.
ZwinkernWenn man vor dem Pc hockt redet bzw. schreibt sich es natürlich leicht Zwinkern
stefan
Wird schätzungsweise nicht ganz klappen, da der Grill schon fast am Rande seiner Langlöcher ist.
Ich mache morgen mal ein Bild von der Geschichte und stell das hier ein.
ich meinte nicht die Langlöcher vom Grill sondern die der Mechanik, die an der Spritzwand befestigt ist. Der Grill läßt sich nur horizontal verstellen die Mechanik horizontal (durch Unterlegscheiben siehe am Bild Nr.5) und vertikal.
besoffenVieleicht versteh ich´s auch einfach nicht besoffen
Bin ja auf´s Bild gespannt!
stefan
Hier nun die Bilder:
[Bild: WD1.JPG]
Punkt 1: Hier steht das Ding zu hoch.
Punkt 2: Passt auf beiden Seiten.
Punkt 3: Beidseitig zu tief.
Detailaufnahmen:
Zu Punkt 1:
[Bild: WD3.JPG]
Zu Punkt 3
[Bild: WD2.JPG]
Ich habe mal irgendwo gehöst, dass die Einstellung der Wiper door und des Gitters sehr aufwändig ist.
Nun glaube ich das...
Andreas, das Wiperdoor ist aus Blech und kann auch in sich gebogen werden. Das bedeutet allerdings Demontage.
Gruss,
An der Wiper-Door war ich bei meiner noch nicht dran,
Stefan hat die entscheidende Abbildungen aus dem Manual gepostet,
kann Dir leider auch nicht den letzten Tip geben.
Außer: laut Deines Fotos über Punkt 2 drehen, aber das dürftest Du auch schon "bemerkt" haben .....
Hmmm?
Das mit den Unterlagscheiben und Nachbiegen (habe ich mich bisher nicht getraut) könnte hinhauen.
Danke an Euch für die Tipps! Respekt OK!
Nachbiegen würde ich nur die Zierleiste, denn die Wiperdoor ist aus Guss, da geht nix.
Die Wiperdoor vom Gelenk schrauben ist auch nichts, den die Schrauben sind so in den Guss oxidiert, so das sie abreissen.
stefan
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 19 8.782 09.01.2026, 20:27
Letzter Beitrag: corvette
  Wiper Door Solenoid K.H. 8 6.888 24.06.2024, 13:06
Letzter Beitrag: K.H.
  Suche 1968-1972 C3 CORVETTE WINDSHIELD WIPER ARM VACUUM SWITCH ReniTom 3 4.609 19.06.2023, 21:37
Letzter Beitrag: ReniTom
  Door panels smoke gray tkhein 4 5.197 02.08.2022, 14:36
Letzter Beitrag: tkhein
Question Farbaufbereitung Innenraum (door panel) MZeibig 14 19.322 30.07.2022, 17:21
