Themen: 43
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979 BLAU
Baureihe (2): .
Baujahr,Farbe (2): .
Baureihe (3) : 79 blau 406 Motor
Baujahr,Farbe (3) : .
08.05.2005, 19:33
Hallo allerseits
Mal ne Frage. Ich hab mir ein paar Trickflow Alu-köpfe mit 62cc Brennraum gekauft.
Ich will meine originalen 76cc ersetzen um ein wenig mehr wumms zu haben.
Meine einzige Unsicherheit ist die Compression. Orignal hat mein 79er L-82 was um die 8.9:1 entspricht. Mit den 62er köpfen komme ich nun um die 10.4:1 Rechner .
Frage: Halten das meine originalen L-82er Kolben und Pleuel aus? Mit was für Nachteilen/Vorteil muss ich rechnen?
Soll ich evtl eine Dickere KopfDichtung reinmachen? Soll ich den Brennraum vergrössern?
Der Motor ist ansonsten gut (lager).
Ich konnte im internet nichts finden über "vernünftige Kompression für StrassenBetrieb"
Rennmotoren drücken die ja weit über 14:1.
Ach ja, ich fahre 98 Oktan Benzin
Marco
Themen: 45
Baureihe: C4-ZR-1
Baujahr,Farbe: 1990 schwarz
Kennzeichen: WND-ZR 15
Baureihe (2): 2004 schwarz
Baujahr,Farbe (2): AudiRS6PlusNr.37
Kennzeichen (2): WND-RS116
Baureihe (3) : Lamborghini Orange
Baujahr,Farbe (3) : C6 Z06 Procharger
Kennzeichen (3) : WND-06002
Natürlich konntest du nix finden über "vernünftige Kompression für Straßenbetrieb".
Das hängt ja auch mit ganz anderen Faktoren zusammen.Wie z.b der Brennraumform.
Wenn dann mußt du konkret für Chevy S.B suchen.
Aber 10,4 :1 sollte kein Thema sein.
Gruß Mario
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Ich fahre 11:1 und tanke 96 Oktan. Das paßt.
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Die statische Kompression sagt ja auch nicht so viel aus über die benötigte Oktanzahl des Sprits. Da ist die dynamische Kompression eher beteiligt. Diese ist sehr abhängig von der Nockenwelle, also Ventielsteuerzeiten. ( die sich überschneiden können ) .
Ich habe eine statische ( errechnete ) Kompression von 11,3 : 1 und fahre 98er Sprit mit fast 38 Grad Vorzündung ( ohne vacuum ) , . Mit Vacuum kann da schon mal 52 Grad Vorzündung sein. Habe noch kein Klopfen gehört und auch keine solche Anzeichen, wie Metallablagerungen auf der Zündkerze usw.
Zur Frage , ob dein L82 diese Kompression schafft, würde ich meinen, ohne Probleme.
Der Leistungszuwachs ist ja nicht so enorm.
Optimale Zündeinstellung bringt auch viel. Ich empfehle die LARS Methode.
Themen: 79
Baureihe: C4 LS1 (434Dart,ZF S6-40)
Baujahr,Farbe: 1984,blaumet.perleffekt
Kennzeichen: AÖ-CX 9
Baureihe (2): Manta B Cabrio C41SE
Baujahr,Farbe (2): AÖ A8H
Kennzeichen (2): Manta B 2,3CIH Kompressor
Baureihe (3) : 2xDodge Ram Hemi 5,7
Baujahr,Farbe (3) : 2017 orange/2016 blau
Kennzeichen (3) : AÖ CX 9
Die Kompression sagt ja nur was über den Zustand von Kolben-Laufflächen,Ventile usw aus. Durch einen kleineren Brennraum veränderst du nur das Verdichtungsverhältnis.Der kompressionsdruck steigt dann nur an,wenn der Druck nicht durch zb. undichte Ventilsitze entweichen kann. Ein vorheriger Druckverlusttest wäre empfehlenswert, um den Zustand des motors zu beurteilen können, bevör der Schuß nach hinten los geht..
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Themen: 12
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 92 black rose
Das Verdichtungsverhältnis heißt auf englisch "Compression ratio", und davon ist hier die Rede; nicht vom Kompressionsdruck.
Themen: 43
Baureihe: C3
Baureihe (2): .
besten dank für die zahöreichen antworten.
also, mein fazit:
ich werd erst mal die kompression an allen zylindern messen (mit der messuhr im kerzenloch) und wenn die alle "gesund" sind, dürfte dem motor eine ratio von 11.4:1 nichts ausmachen.
jetzt muss ich nur noch abwarten bis anfangs woche der grosse Summit-karton vor der türe steht
Themen: 79
@ Nero, da liegst du falsch, das Verdichtungsverhältnis wird eben durch andere Köpfe(wovon hier die Rede ist) mit kleinerem Brennraum erhöht!
kfz-holzer.de
Themen: 43
Baureihe: C3
Baureihe (2): .
Ich hab inzwischen die TrickFlow Alu-Köpfe montiert. Der Leistungszuwachs ist aber relativ "moderat". Allerdings habe ich auch eine Performer Nockenwelle drin. Die Nockenwelle auch noch auszutauschen war mir zu aufwendig für ein "sommer-zwischendurch-geschraube"
Themen: 60
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 72, Cabrio, rot
Das bestätigt mal wieder, daß durch einfaches Draufschrauben EINER Komponente (wir sprechen hier wohlgemerkt von einer Investition von ca. 1200Euro + Arbeit) kaum was bringt.
Die Nockenwelle müßte schon ein wenig zur Kompression und den Zylinderköpfen passen. Genauso die Ansaugspinne in Bezug auf die Kanalgrößen - enge Kanäle mit große Einlaßkanälen des Zylinderkopfes machen beispielsweise keinen Sinn.
Hast Du denn die Spinne auf den Zylinderkopf angepaßt (geportet, damit die Kanäle exakt aufeinanderpassen)?
Weiterhin müssen Zündung (in der Regel etwas weniger Vorzündung mit höherer Kompression) und Vergaser neu angepaßt werden.
10,4:1 ist mit Aluköpfen (um die es sich hier handelt, wenn ich nicht irre) OK, mit Gußköpfen ist das kritisch - hier ist 9,5 die Obergrenze in Bezug auf die Klopffestigkeit, da die Gußköpfe die Wärme nicht gut abführen können.
Übrigens sagt der Kompressionstest nix darüber aus, ob der Motor das verkraftet - ob die Motorlager noch in Ordnung sind, kann man nur über eine genaue Öldruckmessung und über eine probeweise Demontage und Vermessung der Kurbelwelle (auf Unrundheit) ermitteln.
Wenn die Köpfe 1,6/2,0er Ventile haben (was fast alle Aftermarket-Köpfe haben), dann wird der Leistungszuwachs eher bei höheren Drehzahlen zu erwarten sein (und untenrum wirst Du eher an Wums verlieren) - dann stellt sich die Frage, ob auch Dein Ventiltrieb (Stößel, Kipphebel, Federn und Kipphebelbolzen) das verkraftet.
