Wo befindet sich die Sicherung fûr die Fensterheber
Hallo! Meine 82er C3 hat ein Problem mit den elektrischen Fensterhebern und ich bin nun auf der Suche nach den respektiven Sicherungen! (nicht die 35 Ampere Sicherung) Kann einer mir sagen wo diese Sicherungen Zu finden sind?? Auf dem Stecker der Fensterhebermotoren ist kein Strom...
die Fusebox sitzt auf der Fahrerseite unter dem Armaturenbrett.
(In der Nähe des Haubenöffnungshebels) Du musst dich aber ordentlich
verrenken, wenn Du an die Sicherungen willst. In jedem Fall würde
ich eine Taschenlampe zu Hilfe nehmen.
Martin
Edit wegen Zusatzinfo: Zumindest bei der 81er ist die Fusebox da, wo ich es beschrieben habe
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
Unter der Mittelkonsole befindet sich noch ein Relais für die FH´s.
Vielleicht ist das defekt ?
Gruss,
@454Big: Sind da 2 Relaise für je ein Power-Window, oder ist es ein einziges "Spezial-Relaise"?
Die 80er C3 hat noch keine Relais, nur die "Zündung" über Zündschloss als Fehlbedienungsschutz.
Eins laut Schaltplan.
Gruss,
@454Big: Danke für die Info.
Grüsse an Dich vom OSC-Canibalisten STRUPPI
Bitte schön OK!
Gruss,
@ 454Big: Hast 'ne PN
und wo sitzt dieses Relais?
UNTER der Mittelkonsole, AUF dem Mitteltunnel.
Gruss,
  Elektrische Fensterheber mike1967 7 2.412 08.04.2026, 16:31
Letzter Beitrag: kalle1
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 19 7.385 09.01.2026, 20:27
Letzter Beitrag: corvette
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 38.097 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 6.551 02.09.2024, 22:10
  Hat sich schon jemand diese C3 angeschaut? Maverick1964 12 8.776 19.07.2024, 07:55
Letzter Beitrag: craxx
