Motor läuft unrund...
Hallo Metty,
der Ruck, den Du da beschrieben hast, deutet auf das umschalten des ECMs
von LIMP Home in den Normalmodus hin. (oder umgekehrt)
Ein weiteres Indiz dafür ist die fehlende Verbrauchsanzeige.
Hatte mich in den letzten Wochen auch ordentlich mit dem ECM herumgeärgert.
Geht bei irgendwelchen Fahrzuständen die SES Leuchte an??
mitfühlende Grüße
Martin
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
Hallo Martin.
Ja, das hatte ich vergessen zu erwähnen. Die SES Leuchte war zu zu diesem Zeitpunkt auch an.
Jedoch beim nächsten Start wieder erloschen. Hat dies etwas zu bedeuten??
Der Ram air kann es ja fast nicht sein da die von Corvette Central mir dies auf meine Nachfrage zurückgeschickt haben: "Steve, As long as all the incoming air goes through the Mass Air Flow Sensor the computer should easily be able to adjust the fuel to compensate for the additional air flow. I'd check the hoses to make sure there are no cracks or leaks allowing un-metered air to enter."
Und dieser ist völlig korrekt angeschlossen...
... das wird wohl eine längere Aktion bis er wieder rund läuft... und die Sonne scheint schon Kopfschütteln Kopfschütteln
Aber wehe sie läuft wieder huahua
Zitat:Hat dies etwas zu bedeuten??
Fehlercodes auslesen. Dann wirste Dir die Frage schon selber beantworten können.
  Kühlwasser läuft über ashram 30 8.996 21.07.2026, 16:21
Letzter Beitrag: Faceman
  Corvette C4 LT1 geht im Leerlauf aus - läuft sonst aber sauber cabriovette 7 2.684 13.07.2026, 13:04
Letzter Beitrag: Langer
  Bezugsquelle für Zündmodul und Klopfsensoren C4 mit L98-Motor Coolcruiser 7 3.089 14.06.2026, 13:27
Letzter Beitrag: wolfsblut
  Motor aus WestCoast 30 10.027 12.05.2026, 22:40
Letzter Beitrag: Cymon
  neuer Motor, 1. Testfahrt, 4 Fehlermeldungen Schrauber 8 4.708 22.07.2025, 15:45
Letzter Beitrag: Schrauber
