K.O. Felgen nicht eintragungsfähig?
ich habe erfahren, dass der TÜV K.O. Felgen nicht einträgt. Das hat mich doch ziemlich überrascht. Ist dies wirklich generell so oder gibt es da wieder Unterschiede von Prüfer zu Prüfer Zwinkern?. Immerhin fahren hier einige auf K.O. Felgen.
Noplan
Was sind K.O. Felgen? Stell doch mal ein Bild ein, damit sich auch die ungebuildeten was darunter vorstellen können.
Oder meinst Du damit etwa die kKnock Off Felgen?
Dann ist es denke ich mal vom TÜV abhängig.
Die bekommst Du sicherlich mit einer H-Zulassung eingetragen. musst Dir nur den richtigen Tüv-Prüfer besorgen Feixen
ja, mit K.O. meine ich Knock Off Felgen, die von 64 - 66 bei der C2 als Option angeboten wurden. 63 wohl auch angeboten, doch ausgeliefert wurden vom Werk glaub ich keine (wg. Dichtigkeitsprobleme).
Noplan
Hm...da hat bei mir nicht mal jemand danach gefragt.
Jedenfalls steht nix in den Papieren drin über die Felgengröße. Es ist nur die Reifengröße eingetragen.
...da würde ich mir echt wenig Gedanken machen. Oldtimer und originales Erscheinungsbild stehen erstmal obenan. Immerhin geht es ja um eine H-Zulassung. Dazu muss das Fahrzeug auch nur nach den Vorgaben des Inbetriebnahmehjahres geprüft werden und nicht nach akutellen Maßstäben.
Hallo Noplan,
Knock-Off Felgen waren doch eine Originale Option, daher dürfte es doch keine Probleme geben!!!!!!!!!!! Oder????
Jose
In Berlin verlangten die vom TÜV von mir, dass ich diese "scharfkantigen Messer" abflexe... [Bild: n040.gif]
Eine andere Prüfstelle hat sie dann zugelassen (ohne Eintragung).
wenn es GM-Räder sind, ist es kein Problem. Nur Flügelmuttern sind veboten (egal ob original oder nicht), mit 8-kant Muttern ist es ok. Mit Flügelmuttern mußt du einen Prüfer suchen, dem es egal ist.
[Bild: gtc15.gif]
Sage mal Noplan , kann das sein das Du übervorsichtigt bist Frage
Nun mal Mut zur Lücke, auf das Brieftäschchen Flocken raus und ran die Corvette
bißchen Abenteuerlust gehört dazu wenn man die dann aufkommenden Probleme löst.
Du suchst doch jetzt schon so laaaange, oder ist der Weg das Ziel??
Ermunternde Grüße
Carsten
Edit: wg. akuter Schreibschwäche Feixen
@Split, beim ersten mal ist man doch immer vorsichtig Zwinkern, oder?
@Frank, was heisst ... zugelassen ohne Eintragung?
Noplan
  17" Felgen für Corvette C2 silverZ28 25 1.405 15.10.2026, 11:57
Letzter Beitrag: 65VETTE
  Scheinwerfer klappen aus aber nicht ein Jackvette 9 6.497 29.11.2024, 12:58
Letzter Beitrag: Jackvette
  Bremslicht geht nicht-Thema reloaded Sascha TF 8 5.835 12.07.2024, 22:25
Letzter Beitrag: MiSt
  BW T10 Getriebe Schaltet nicht in 1 und 3 HavannaHugo 5 5.908 16.10.2023, 07:30
Letzter Beitrag: Pontiacman
  Nicht für MN Fans perlen 7 6.911 18.03.2023, 13:42
Letzter Beitrag: perlen
