Lager schmieren???
Smile
möchte gerne die nächsten Tage sämtliche Lager schmieren, da die letzte Schmierung schon wieder zwei Jahre her ist. Damals wurde dass von meiner Werkstatt erledigt, möchte es aber dieses mal selber machen. Habe mir dazu schon eine Fettpresse und eine kurze Beschreibung der zu schmierenden Lager besorgt.
Mein Problem ist aber, dass die Beschreibung zu dürftig ist, bzw. ich anscheinend zu wenig Ahnung habe dieser zu folgen. Kennt jemand eine gute Beschreibung event. auch mit Bildern oder kann es mir jemand in mehr als 3 Sätzen beschreiben?
Ich weiß nur dass Schmiernippel an den Spurstangenköpfen, Achsschenkel und irgendwelchen Kreuzgelenken sind. Sind das schon alle?
Danke für die Hilfe. Yeeah!
Franz
Hallo Franz,
hier ein Bild von der Vorderachse.
[Bild: schmiernippel.jpg]
Am Achsantrieb hat der Wagen 6 Kreuzgelenke. Die kannst du nur schmieren, wenn Schmiernippel dran sind. Nicht alle Kreuzgelenke haben Nippel. Die Halbachsen musst du zum Schmieren ausbauen.
Edit: Aufpassen, ein Schmiernippel am Idler Arm ist nur von oben, durch den Motorraum, zu erreichen.
Hallo Dietmar,
das ist doch endlich mal eine Beschreibung mit der ich was anfangen kann.
Vielen Dank!! Hallo-gruen
Hallo Franz,
das sind eigentlich alle. Viele Corvetten haben an den Kreuzgelenken nicht mal Schmiernippel, da selbstschmierende Gelenke verbaut worden sind. An besten an der lenkung über die Vorderachse nach hinten durcharbeiten.
Darauf achten, dass die Schmiernippel sauber sind (gegebenenfalls mit einem Lappen sauberputzen). Nicht zu viel Fett einfüllen. Es reicht aus, wenn das Fett sich an den Gummimanschetten leicht rausdrückt. Um auch hier Dreckansammlungen zu vermeiden, das übergetretene Fett mit einem Lappen abputzen.
Die Radlager müssen alle 40.000 km geschmiert werden. Das ist bei der Corvette aber eine Angelegenheit für die Werkstatt. Du wirst sicherlich nicht das spezielle Werkzeug für die Hinterachse besitzen.
Nun noch jeweils ein Schuß harzfreies Öl (WD40, Ballistol, o. ä.) in die Bowdenzüge der Haubenöffnung, auf die Gelenke des Gasgestänges, in Tür- und Zündschloß.
Die Türscharniere vertragen auch noch Fett. Ich nehme dafür immer weißes (white grease). Das läuft in der Sonne nicht runter.
Gute Fahrt.
Nun sind es doch mehr als drei Sätze geworden...
EDIT: Da habe ich mit meiner Beschreibung wohl zu lange gebraucht. Das Bild reicht ja völlig aus.
PS: Welches Fett willst Du denn verwenden?
@FtJ : Haste noch Frittenfett über ? King
Ich nehme immer das vom Absaugen... Narr Zum K....n
Hallo Franz,
der Vollständigkeit halber hier noch eine Kopie aus dem Haynes, wo alle Schmierstellen aufgeführt sind.
[Bild: schmiernippel1.jpg]
[Bild: dietmar1.jpg]Gruß Dietmar
Hallo Frank,
auch Dir vielen Dank! Hallo-gruen
Denke mal dass ich mich gleich heute Nachmittag mit eurer Beschreibung unter mein Baby Blume krieche und danach alle Wertungsarbeiten diesbezüglich für die nächste Zeit erledigt sind.
Bis dann. Franz
Zitat:PS: Welches Fett willst Du denn verwenden?
Habe im Baumarkt von HM Müllner Werkzeuge eine Hochleistungs/Mehrzweckfett besorgt mit folgenden Daten:
für Gleit und Wälzlager
Lithiumversteift
Wasserbeständig
Tropfpunkt 190 C
NLGI Klasse 2
Einsatzbereich von - 30 C bis + 120 C
Das ist doch in Ordnung ... oder??? Frage
ja
  Strud-Rod's PU-Lager? C3 Bj. 80 flashy 3 1.146 08.09.2026, 18:43
Letzter Beitrag: flashy
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 7.637 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
  Türschloss reinigen und schmieren Dranner74 8 8.255 05.12.2021, 13:43
Letzter Beitrag: Dranner74
  Steering Column T and T aller Lager wechseln canus 18 15.008 07.03.2019, 21:04
Letzter Beitrag: canus
  C3 Breite Reifen hinten, Schäden an Lager und Achse Diff. siehe Bericht C4 /C3 Sadibaer 8 9.055 01.03.2016, 11:40
Letzter Beitrag: Hermann
