Undichtes Getriebe C 3
meine C 3 (Bj. 79) ist unten herum feucht !!??, soll heißen, dass sie an den Getriebedichtungen etwas Öl verliert. Der O-Ring des Tachos wurde bereits etwas abgedichtet, nur an den Simmeringen tropft es noch.
Hier nun meine Frage:
was darf das Auswechseln der Dichtungen kosten; bzw. kann ich, wenn ich das Getriebeöl regelmäßig kontrolliere, relativ unbeschwert die restlichen, noch verbleibenden sonnigen Tage genießen?
Danke für Eure Tipps.
Gruss Guggi
Hilfe!!
If you love the life you live,
you`ll live a life with love
Zitat:kann ich, wenn ich das Getriebeöl regelmäßig kontrolliere, relativ unbeschwert die restlichen, noch verbleibenden sonnigen Tage genießen?
Ja.
Ich gehe davon aus, dass es ein Automatikgetriebe ist.
Das kannst du getrost genießen, immer wieder mal kontrollieren und ok.
Die TH350 sind nie ganz dicht.
Nur nicht den Lumpen, mit dem du das Öl aufwischst wieder über dem Einfüllstutzen
auswringen, sondern dann schon bischen neues Öl nachgiessen :-)
Günther
If you can´t smoke your tires from a 60mph rolling start... your engine needs work
falsche Aussage Kollege.
In diesem Sinne... ALABAMA
Wenn die Wirklichkeit nicht mit den eigenen Vorstellungen übereinstimmt ... ist natürlich die Wirklichkeit schuld!
hi
also mit nachfüllen ist auch keine lösung und mir würde das kein spass machen auch an sonnigen tagen!! ein kompletes getriebe übeholung kit kostet ungefâr 250€ und du kast es selbst in die hand nehmen wenn du ein bischen begabt bist cu.
corvette the heartbeat of america
danke für die schnelle Reaktion. Es ist ein 3-Gang-Automatik-Getriebe. Leider habe ich nicht die geeigneten Örtlichkeiten, um es selber zu tauschen, aber in meiner Nähe ist ein Schrauber, der ganz gute Arbeit abliefert. Ich denke, dass es mit dem Einbau neuer Dichtungen eigentlich erledigt sein sollte.
Danke für die Tipps.
Grüsse an alle aus dem momentan sonnigen Süden Deuitschlands.
Guggi
hallo guggi,
die dichtungen (simmeringe) kann man aber nur erneuern, wenn man das getriebe ausbaut. und wenn es dann schonmal auf der werkbank liegt ....... also ich habe alle verschleißteile erneuert (mit ein paar hindernissen) und habe es nicht bereut. und dicht ist es auch !!! (schon seit über 1200 km)
besorg dir das "transstar overhoul deluxe kit" da sind modulator, bremsband, alle scheiben, lager und dichtungen sowie filter drin. dann ist dein getriebe nicht nur dicht, es packt auch wieder richtig zu.
gruß matze
Hallo-gruen
Alles ist gut, solange Du wild bist!
Hallo Matze,
an sowas hab ich auch gedacht, wenn das Getriebe ausgebaut ist. Kannst Du mir noch sagen, bei wem ich diese Teile bestellen kann; bei kts oder ??
Gruss Guggi
hy ich bestelle ganz viel bei bien guter service und ultra schneller versand und hat was drauf vetten an geht!
M&C Vette Products ist auch eine sehr gute Adresse.
Er hat vor allem schon einge TH 350 überholt und weiß was zu beachten ist. Unser Getriebe kommt diesen Winter auch auf´s Brett zwecks Überholung.
  Getriebe Biz 8 1.921 01.06.2026, 21:33
Letzter Beitrag: Langer
  Getriebe ölt Milkman221 4 1.958 31.05.2026, 20:58
Letzter Beitrag: Milkman221
  Th350 Getriebe Ölwanne abdichten Wittgensteiner 13 2.966 28.05.2026, 21:57
  Muncie 4 Speed m20 Getriebe Christian Aigner 3 1.169 20.05.2026, 18:36
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Radialwellendichtring für ein RS500 Getriebe Günther-C3 0 845 19.04.2026, 19:50
Letzter Beitrag: Günther-C3
