Vergaserreiniger
habe gleich noch eine Frage. Hat jemand Erfahrung mit Vergaserreiniger den man in den Tank schütten kann? Wegen z.B. langer Standzeit des Autos. Bringt das was oder ist davon eher abzuraten?
Danke
Gruß Gerhard
Gruß Gerhard
Die Not hat ein Ende.
Die Zeit der Dorfmusik ist vorbei.
Jetzt kommt Rockmachine.
ROCKMACHINE
Hallo Gerhard,
ich denke mal, Du meinst Kraftstoffstabilisator. Der soll verhindern, daß bei langer Standzeit der Sprit in Vergaser und Leitungen "ausharzt". Den habe ich bei mir zugegeben und habe bisher auch noch keinerlei negativen Auswirkungen beobachtet.
Gruß Carsten
Nr.3
Dieser Kraftstoffstabilisator (nicht Vergaserreiniger) sollte bei unseren alten Autos im Winter immer beigemischt werden.
Früher galt gemeinhin die Regel, den Tank bis zur Oberkante zu füllen, um Rost zu vermeiden. Mittlerweile ist der Sprit so aggressiv und mit Ethanol versetzt, dass der Metalltank trotzdem durchfault. Deswegen den Stabilisator hinzufügen.
Und eben aus dem Grund, damit der Sprit nicht "umkippt", wie mein Vorredner schon schrieb.
ups, wieder etwas was ich nicht wußte. Wo bekommt man sowas??
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Tankstelle. ATU. Kfz-Zubehör.
Zum Beispiel bei dem großen Tandler am Nollendorfplatz.
Anbieter sind Firmen wie Shell, Wynns und dutzende andere.
Ich habe den Stabi beim Korrosionsschutzdepot gekauft, die haben ein vielfältiges Programm; ein Besuch auf der Homepage lohnt auf jeden Fall. Ich habe dort schon mehrfach bestellt (u.a. Mike Sanders) und war bisher immer zufrieden:
www.korrosionsschutz-depot.de
Gruß Carsten
Nr.3
Danke für die Info.
Im Internet wurde das Zeug als Vergaserreiniger angepriesen. Nützt den der Zusatz auch was wenn der Vergaser schon leicht Verharzt ist? Also, kann er den Vergaser reinigen?
Gruß Gerhard
Gruß Gerhard
ROCKMACHINE
@ Nr.3:
Interessante und gute Seite, vielen Dank!
Moin Gerhard,
sollte allerdings der Vergaser schon verschmutzt/verharzt sein, dann hilft das:
[Bild: 11_394_3[1].jpg]
https://217.172.172.50/shop2/index.php/u...rreiniger/
Hier handelt es sich wirklich um einen Vergaserreiniger.
Wilfried
genau das habe ich gesucht. wie wird das denn angewendet? Einfach von oben in den Vergaser sprühen?
Besten Dank
Gruß Gerhard
Gruß Gerhard
ROCKMACHINE
