Abendfüllendes Thema: Bremsen entlüften
Zitat:Original von Samfrancisco
Hallo, am besten nach dieser Art: Ein Ostfriese wollte sich vom Funktionieren seiner
Blinker überzeugen und musste Folgendes feststellen: geht, geht nicht, geht, geht nicht.
geht. Die Reihenfolge ist natürlich egal. Wenn mir jetzt noch jemand verraten würde
wie man Smilies anbringt, das wäre schön. Samfrancisco
Welche Reihenfolge ist egal? Die Deines "Witzes" oder die der Entlüftung. Bei letzterem würdest Du falsch liegen.
Links neben dem Eingabefeld ist die Tafel mit den Smilies. Einfach auf einen klicken und das Grinsegesicht erscheint an gewünschter Stelle im Text.
Wo der hier herkommt, verrate ich Dir aber nicht. [Bild: f080.gif]
Frage Frage Frage
Na ja, zumindest wieder eine ganz neue Meinung. Kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Reihenfolge egal sein soll.
PS
Was die Smilies betrifft: Mit der Maus auf das gewünschte Smilie klicken und es erscheint genau da, wo cder Curser im Eingabefeld steht.
Kalle
Lass sie reden - es ist nur der Neid!
Oh- Frank, da waren wir irgendwie gleichzeitig mit den "Blinkern" beschäftigt Feixen
Kalle
Kalle, wie gesagt, man sollte normalerweise bei dem Ventil anfangen das am weitesten vom Hauptbremszylinder entfernt liegt, bzw. der Weg der Bremsleitung vom HBZ zum Ventil am längsten ist. Liegt der HBZ im Motorraum mehr links (Fahrerseite) sollte man hinten rechts mit dem entflüften anfangen (es sei denn die Bremsleitung macht einen großen Umweg zum Ventil). Ich hab massig Bücher über KFZ Technik und Bremsenservice im Schrank, und in keinem steht was anderes . . .
Jochen
als ich in den Staaten war, habe ich einen alten Schrauber kennen gelernt der als Hobby Corvetten sammelte. Der Hatte alle damaligen BJ und schien wirklich versiert.
Also der hatte auch eine ganz andere Version als die im Buch, was das entlüften betraf.
Der war auch so nett und malte es mir auf einen Zettel, damit ich es nicht wieder vergesse, wenn ich in Deuschland bin. Den Zettel schleppe ich jetzt schon 10 Jahre mit mir rum.
Also so hatte er es mir aufgemalt:
1. Beifahrerseite hinten aussen
2. Beifahrerseite hinten innnen
3. Fahrerseite hinten aussen
4. Fahrerseite hinten innen
5. Beifahrerseite vorne
6. Fahrerseite Vorne
da der Typ nach Aussagen meines Vaters schon 30 Jahre fast ausschließlich an Vette schraubt, sollte man davon ausgehen können, dass er weiss was er macht.
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
So wird das nie was bei der C3 und C2.
Auch wenn der werte Kollege schon 30 Jahre schraubt, nach 22 Jahren kann ich sagen, das es bei unseren Autos so nie richtig funktioniert.
Zwei Fehler: Er fängt außen an und am falschen Hinterrad.
Natürlich bremst das Auto dann auch "irgendwie". Aber nicht, wie es soll.
Probiert es mal wie oben beschrieben. Und schon ist das alte Vorurteil, dass die Bremsen von 1965 bis 1982 nichts taugen, aus der Welt.
Hei! Liest man im US Forum nach, so schwøren viele dort auf die Gravitationsmethode. Abgesehen von der Reihenfolge. Ich denke, dass wenn man sich die Strømungsrichtung der Bremsfluessikeit im Sattel anschaut, so scheint es ( zumindest mir) sinnvoll zunæchst die Luft aus dem leitungsnahen Teil des Sattels herauszulassen, damit dann beim entlueften des leitungsfernen ( aussen - )Teils des Sattels keine Luft in das schon entlueftete Teil hineingepresst wird. Beim umgekehrten Entlueften kønnen einige Luftblasen vom nichtenluefteten Innenteil in das schon entlueftete Aussenteil gelangen besoffen. Das wuerde vielleiht die Reihenfolge erklæren. Oder?
Gruesse,
Marius Burnout
@frank
bisher habe ich ehrlich gesagt den Zettel nur mit mir rumgeschleppt, meine Bremsen macht eh die Werkstatt Yeeah!
Weiss also nicht, was wirklich besser ist. Wenn Du jedoch so gute Erfahrungen mit Deiner Methode gemacht hast, dann sollte man es doch einfach mal so probieren.
[Bild: AVA.png]
Ich glaube Frank hat Recht.
Schmeiß den Zettel weg. Engel
Gruß Andreas Hallo
Hallo Kalle! Danke für den Tipp. Und das ist meiner: Deine Vorgehensweise der Entlüftung
ist die richtige. Heinz
Dafür
  Bremse entlüften Peter 01 8 1.620 20.04.2026, 22:24
Letzter Beitrag: Peter 01
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 29.541 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  ...beim bremsen zieht mein Baby extrem nach rechts WideGlide 25 23.747 05.04.2021, 18:50
Letzter Beitrag: The Reaper
  BKV ersetzen, Bremse entlüften Tom21220 28 27.205 05.07.2020, 19:27
Letzter Beitrag: Grauwe
  altes Thema, Zündschloss wechseln shark69 5 7.641 16.04.2020, 17:21
Letzter Beitrag: shark69
