Check Engine
Ich hab die R/T Metal cats. Läuft ohne Probleme auch ohne o2 Simulatoren - keine codes. Die Abgaswerte sollten doch auch bei den High Flow cats eingehalten werden . . .
Hallo Jochen,
bei vielen LTs sind aber nur noch Bohrungen für die Regelsonden (vordere), während es hinten keine Bohrungen mehr für die Diagnosesonden gibt. Dann muss man mit O2-Sims ran oder eben (eleganter) den Fehlercode abschalten.
Verstehe. Aber man kann ja auch LTs mit R/T cats (oder sonstige high flow) fahren, und die haben im Rohr ja die Öffnungen für die Sonden. Ein O2 sim (oder codes ausschalten) ist dann doch nur sinnvoll wenn man ganz auf cats verzichtet, oder hab ich das jetzt falsch verstanden ?`
Jochen
Hallo Jochen
ab 2001 haben die Corvetten Euro 3 D4 als Schadstoffklasse
und somit sind O 2 Simms nötig
Grüsse Martin
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3  Teufelfeuer
Hi Martin,
wegen den Vorkats ?
. . . sehen uns auf dem CCB Sommerfest !
Jochen
Hallo Jochen,
wenn ich das Arbeitsprinzip richtig verstanden haben, übernehmen die vorderen Sonden die Regelung, während die hinteren Sonden nur die Abgase zweck's Abgasnorm überprüfen, ohne jedoch regelnd einzugreifen. Das ist wohl Bedingung für D4. Fallen die hinteren also weg, ergeben sich im Fahrbetrieb keine Nachteile. Das gilt natürlich nicht für das Abgasverhalten.
Die meisten Fächerkrümmersysteme gehen übrigens bis zum Endtopf.
Zitat:wenn ich das Arbeitsprinzip richtig verstanden haben, übernehmen die vorderen Sonden die Regelung, während die hinteren Sonden nur die Abgase zweck's Abgasnorm überprüfen, ohne jedoch regelnd einzugreifen.
Das stimmt wohl, ist aber auch bei meiner Euro 2 Vette so. Also da kein Unterschied.
Zitat:Die meisten Fächerkrümmersysteme gehen übrigens bis zum Endtopf.
Naja, ein Fächerkrümmer ist ein Fächerkrümmer (kenne den Ausdruck "Fächerkrümmersystem" nicht ) und endet kurz vor den Kats, bzw. dem Mittelstück mit Ausgleichsrohr (H-Pipe oder X-Pipe). Ob man nun nach dem Fächerkrümmer, sei es ein LT oder ein Shorty, nun keine Cats oder High Flow Kat System verbaut mit der Möglichkeit hinten O2 Sensoren zu fahren (wie bei den R/T oder den Dynatech), kann man bei kauf der Anlage entscheiden. Alle Hersteller die eine Anlage ohne Kats verkaufen weißen immer darauf hin das eine solche Anlage nur für "Off Road use" ist.
Jochen
Hallo Jochen
Bad News
denke mal das wir an dem Wochenende in Hockenheim sind
( 24. und 25.06.02 )
hast du lust mit uns zu fahren ?
Gruß Martin
Und da kommt kein Fehlercode von den Sonden 2 Bank 1/2 wenn die Vorkats wegfallen (und damit keine Regelwirkung mehr haben)?
Zitat:Naja, ein Fächerkrümmer ist ein Fächerkrümmer (kenne den Ausdruck "Fächerkrümmersystem" nicht ) und endet kurz vor den Kats
Ja. Viele angebotene Systeme beinhalten aber auch noch die Verrohrung bis zu den ESD inkl. X-Pipe. z.B. die von den Vette Doctors aber auch die LGM.
Zitat:Und da kommt kein Fehlercode von den Sonden 2 Bank 1/2 wenn die Vorkats wegfallen (und damit keine Regelwirkung mehr haben)?
isch aabe gar keine Vorgatts Feixen
Vorkats kamen doch erst bei späteren Modelljahren (glaube ab 2000 oder 2001 ???), jedoch nicht bei den 97er bis xxer Modeljahren
Zitat:Ja. Viele angebotene Systeme beinhalten aber auch noch die Verrohrung bis zu den ESD inkl. X-Pipe. z.B. die von den Vette Doctors aber auch die LGM.
schon klar. Was ich jedoch meinte war das man oft die Möglichkeit hat zu wählen ob man High Flow Cats nehmen möchte oder einfach nur ein Stahlrohr (und auf die Kats verzichtet).
Jochen
  Startschwierigkeiten und CHECK Leuchte Dolsch 11 5.960 17.09.2025, 21:03
Letzter Beitrag: Dolsch
  Reduced engine power Robin.G 0 3.473 24.07.2021, 17:34
Letzter Beitrag: Robin.G
  Motor Check Leuchte leuchtet AndeC5 10 10.248 01.08.2020, 23:17
  Check Engine Light Matyradon 10 10.556 29.08.2018, 19:43
Letzter Beitrag: franzee
  check engine lampe marco6612 7 8.094 25.04.2018, 17:07
Letzter Beitrag: marco6612
