Blinker(relais) defekt ?
ich habe seit 1 Woche folgendes Problem:
Der hintere rechte Blinker geht nicht mehr, weswegen das Blinkerrelais wie verrückt jagt Heulen
Die Birne habe ich bereits geprüft bzw- auch eine neue getestet, leider ohne Erfolg.
Es kommt auch kein Strom hinten an, auch das habe ich durchgemessen.
Normalerweise ist so ein "rasendes" Blinkerrelais ja ein Indiz für eine defekte Birne.
Was kann ich hier noch machen ?
Wo ist das Relais genau (irgendwo im Armaturenbrett klickts ja)...?
Wo kann ich nachmessen ?
Gibt es für vorne, Seite und hinten getrennte Sicherungen ?
Eigentlich kann das doch nicht so schwer sein, oder ? haarsträubend
Hoffe mir kann jemand helfen.
Markus
Hallöle.Habe da ein ähnliches Problem mit verrücktspielenden Blinkern.
Sie funktionieren nämlich gelegentlich gar nicht.
Das einzige,was bis jetzt geholfen hat,war kurz die Warnblinkanlage ein und auszuschalten.
Dann geht´s meist wieder.Das ist natürlich auch keine Lösung.Ich nehme an,daß das Blinckerrelais oder der Schalter nix taugt.Na ja,viellicht kommt ja noch was von anderen,die mehr Ahnung haben. Frage
[Bild: Disparador.jpg]
Corvette C5!!!-10000 Teile im Formationsflug,die irgendwie funktionieren!
die Relais sollten unten im Sicherungskasten im Fussraum sitzen - Prost!
das Relais ist genaugenommen der Warnblink-Schalter und Relais in einem,
und um den auszubauen musste ich das ganze Armaturenbrett rausreissen inkl. Instrumente.
Vielleicht gibt es eine andere Methode, aber ich sah keine andere Lösung um da ran zu kommen, das Teil war mir durchgebrannt als ich keine passende Sicherung mehr hatte und die nächstgrössere nahm.
Viel Spaß und Grüsse
Nico
Ach Du Schei....%&$&"....e !
Na, ihr macht mir ja Mut Heulen
Zur Zeit habe ich eh die komplette Mittelkonsole ausgebaut...Gibt es eine Möglichkeit doch recht einfach an das Relais dranzukommen ?
(Mal vorrausgesetzt, dass das Ding überhaupt mein Übeltäter ist, denn "Klicken", und somit auch Blinken tuts ja noch...nur halt viel zu schnell und ohne Strom an die hintere Blinkerleuchte zu schicken !).
Werde mir spätestens am woe das Relais aber mal anschaun. Vom Geräusch her sollte es tatsächlich irgendwo hinterm Armaturenbrett sitzen, das Klicken kommt eindeutig von da und nicht aus dem Fussraum...
Na Malzeit.Genau das wirds bei mir sein wie ich mein Glück kenne. Heulen
muß dich leider enttäuschen, wenn du an das Relais ran willst kommst du nicht um den Ausbau der kompletten Sch...e nicht rum.
Das Relais ist angeschraubt soweit ich mich errinern kann und billig ist es auch nicht um es mal kurz zu kaufen und testen ob dann dein Problem weg ist.
Ich nehme mal an das auch der hintere rechte Seitenblinker nicht geht ?.
N'Abend,
also ich habe jetzt nochmal etwas weiter geforscht:
Der rechte hintere Blinker geht nicht, das Relais rast, bei normalem Blinken.
Schalte ich allerdings die Wanrblinkanlage ein, funktioniert alles einwandfrei, dh auch der hintere rechte Blinker geht, alles paletti.
Fazit:
Es muss eigentlich das Relais sein, da ja der Stromlauf inkl. Lampen funktionieren !
Jetzt frag ich mich, wie ich an das Sch***ss Relais dran komme. Mittelkonsole ist - wie gesagt - komplett ausgebaut zur Zeit.
Muss ich echt noch das ganze Amaturenbrett abmontieren ? Das kann doch wohl nicht deren Ernst sein...Und das Relais ist auch echt sooo teuer ?
Ich werd morgen mal "den Händler meines Vertrauens" anrufen (Kroymanns DDorf). Hoffe die haben noch ne Alternative bzw. mal nen Preis.
Sonst bin ich ja echt aufgeschmissen.
Oder gibt es irgendeine Möglichkeit das Ding evtl zu reparieren ? Ich vermute aber, das Teil ich eingegossen in Plastik, wie ?!
Naja,
rasende Grüße
Markus
Würde Dir auch erst mal empfehlen den Händler anzurufen und evtl. die Leitungen durchmessen zu lassen. bei der C5 laufen die Daten bereits per Multiplexing, evtl. bekommt es der Hänlder noch so hin . . .
Jochen
@alle ,
das Armaturenbrett ist in max 15 min ausgebaut.
Vielleicht findet sich ein C5 Fahrer mit einer Euro version der seinen Blinkerschalter mal ausbauen lässt zum probieren.
US Blinkerschalter/Relais funktionieren in der Euro Version nicht.
Die US Version hat nämlich noch 2 zus.Relais im sicherungskasten im Fussraum Beifahrerseite,das werden alle Umrüster von US c5 wissen,bevor sie den TÜV passieren müssen diese Relais gebrückt werden.
Also unbedingt auf Euro Version achten.
ups.
Du bist doch aus der Näher von Stolberg melde dich mal per PN.mit deiner Handynummer ich habe zum probieren Euro Blinkrelais da.
Wenn du ein neues brauchst?
Beim Preis krieg ich mit Sicherheit bessre Konditionen bei GM(Teileverkauf über uns -10%)
  Umbau US-Rückleuchten auf EU / gelbe Blinker Johannes619 10 472 Gestern, 23:42
  Standlicht & Blinker funktionieren nicht richtig Fredo_c5 7 1.911 10.05.2026, 00:33
Letzter Beitrag: Fredo_c5
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 4.221 02.09.2025, 15:29
  Blinker und Licht Problem Papa Jiri 3 2.153 17.06.2025, 17:35
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 3.987 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
