Getriebe Vierkant
Wenn ich mich richtig erinnere, paßt eine 18-Nuß mit ein wenig Gummihammerbeihilfe drauf. Daß Ding sitzt vermutlich auch deshalb so fest, weil Gehäuse aus Alu und Stoopfen aus Stahl. Daher empfiehlt sich beiim Wiedereinbau ein Bestreichen mit Kupferpaste.
Wie sieht es aus, mit Flamme ein wenig anwärmen?
Sind irgendwelche empflindlichen Teile im Getriebe oder in der Nähe der Schraube?
An meinem Getriebe hat die Flamme geholfen nachdem ich 0,25l Schweiß für die Kaltverformung des Innensechskantes gebraucht hatte... besoffen
Klaus
Nö, da ist nichts in der Nähe, außer vielleicht etwas Feuchtigkeit von der defekten Benzinpumpe. Teufel
In erster Linie sitzen die Getriebe- und Differentialstopfen so fest, weil irgendwelche Halbhirne die konischen Stopfen mit Gewalt in das Gewinde dreschen.
18er Nuss ist m.E. Bubbawork (oder wenn man zu geizig ist das richtige Werkzeug zu kaufen....) Sorry, nicht böse gemeint, aber das ist auch ein Grund zum Schraube verunden...... besoffen
Bei Klausens C4 ZF 6-Gang hilft der gute HaZet 17mm Innensechskant mit geschmeidiger Verlängerung. Kein Problem...... OK!
TEST TEST TEST
Yeeah!Hallo,
habe diese Prozedur gerade seit 14 Tagen hinter mir.
Habe eine 18er Nuß mit ein bisschen Gewalt draufgesteckt,
nachdem ich meinen Ersatzradcontainer abgebaut habe,
dass funktionierte gut.
vorher ein bisschen mit Hammer auf Schraube hauen
dann gehts ganz gut los. OK!
(meine war wohl seit 77 nicht geöffnet, klappte mit ein bisschen
Gewalt ganz gut)
habe dass ganze mit Teflonband abgedichtet.
Gruß Marius Hallo-gruen
"Komm wir essen Opa!"
Satzzeichen können Leben retten !!!
Hei Marius!
dass funktionierte gut: Zitat Ende
Du meinst wohl die besagte Differentialøl - Einfuell - Ablass- Schraube? Yeeah!. Das Zentrum der Kreativitæt eines jeden C3 Schraubers? King
Gruesse,
Marius Burnout
  Getriebe Biz 8 3.011 01.06.2026, 21:33
Letzter Beitrag: Langer
  Getriebe ölt Milkman221 4 2.553 31.05.2026, 20:58
Letzter Beitrag: Milkman221
  Th350 Getriebe Ölwanne abdichten Wittgensteiner 13 4.617 28.05.2026, 21:57
  Muncie 4 Speed m20 Getriebe Christian Aigner 3 1.772 20.05.2026, 18:36
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Radialwellendichtring für ein RS500 Getriebe Günther-C3 0 1.203 19.04.2026, 19:50
Letzter Beitrag: Günther-C3
