Reifen, wieviel KPA müssen mind. drauf sein !?
Smile
Hi C5 Fahrer und C5 Experten,
als ich den Wagen im Sommer gekauft habe, hatte ich glaube ich 255 kpa auf jedem Reifen !
Derzeit bekomme ich jeden Tag beim Start des Autos Warnmeldungen das alle 4 Reifen zu wenig Luftdruck hätten. Stimmt das, oder spielen die Sensoren verrückt ? Es sind ca. derzeit 25 PSI und in kpa umgerechnet ca. 170-180 !?
Am Anfang waren es 225, 255 oder nur 200 ?! Ich bin mir hier nicht mehr sicher und muss Freitag mit dem Wagen ca. 800 km zurücklegen. Ich möchte aber auf keinen Fall hier ein Risiko eingehen. Wie hoch muss der Luftdruck sein !? Wieviel kpa, damit das Auto wieder gesund ist bzw. wird ?! Jumping
Mfg
Wessi
tja das ist so ne Sache...
Also laut Handbuch (wenn ich mich recht erinnere), sind 30 Psi vorgeschrieben. Ich hab meine Reifen an der Tanke auf 2.1 Bar aufgepumpt, das müsste ca. 30 PSI entsprechen Leider arbeiten diese Luftbetankunsdinger auch net immer zuverlässig.
Desweiteren musste noch beachten das der Druck bei warmen Reifen geringfügig steigt.
Komischerweise, waren meine Reifen nach meinem Werkstattbesuch auf ca. 1,8 - 1.9 bar runter, als ich ihn von der Werkstatt abholte. Hab ihn aber gleich wieder auf 2.1 bar aufgepumpt. Einseitige Abnutzungserscheinungen im Profil hab ich jetzt nicht feststellen können.
Leider weis ich jetzt die ganzen Umrechnungsformel nicht von PSI auf Bar, etc. Wäre net wenn das jemand mal posten könnte.
vollgepumpte Grüße
Mike aus H.
Grüße aus Berlin
Mike
Hallöchen,
also muss ich wohl schnellstens an die Tankstelle und meine Reifen aufpumpen, ja ? Denn 25 PSI sind dann wohl eindeutig zu wenig. Ich meine es wären 255 kpa gewesen. Wie überprüfe ich das denn, das ich wieder genau 255 kpa (oder das Ziel) erreiche ?
Wagen anlassen und auf das Display schauen !??! Oder funktioniert das nicht? Ich möchte natürlich überall genau den gleichen Druck haben.
1 bar = 14,504 PSI
1PSI = 0,069 bar
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Zum Umrechnen haben wir in der Database unter "Sonstiges" das kleine Proggi convert.exe zum Downloaden.Damit kann man fast alles umrechnen.
Gruß Eckaat
Besten Dank Thomas und Eckaat
@ Wessi
Also im Display wirst du im STAND nichts sehen. Die Sensoren funzen erst ab (ich glaube) ca 20 Km/h - jedenfalls musst du ein Stückchen fahren.
Es kann sein das du z.b 29 PSI angezeigt bekommst, aber nach eine weile wirst du 30 angezeigt bekommen wenn die Reifen warm sind.
Den gleichen Druck auf allen 4 hab ich auch nicht ganz genau.
Geh erstmal aufpumpen, fahr ein paar Kilometer und ergänze nochmal den Druck falls irgendwo was fehlt.
Grüße aus Berlin
Mike
Hallo Wessi,
Deine Sensoren zeigen schon richtige Werte an. Kaltes Wetter = niedriger Luftdruck !!
Da weiss man, der Winter kommt. besoffen
Nothing ..... without V8 Power
Die Sensoren arbeiten im allgemeinen sehr genau. Da die Anzeigeeinhet doch sehr klein ist bekommt man es eigentlich fast nie hin auf allen den gleichen Luftdruck zu haben. Alleine wenn eine Seite in der Sonne steht lässt den Luftdruck im Reifen schon steigen.
Jochen
Zitat:als ich den Wagen im Sommer gekauft habe, hatte ich glaube ich 255 kpa auf jedem Reifen !
Laut Aufkleber in der Fahrertür King sollen alle Reifen mit 210 kpa = 2.1 bar = 30 PSI aufgepumpt werden.
Ab einem Druck unter 190 kpa finde ich das Fahrverhalten in Kurven ziemlich eigenartig (vor allem an der Vorderachse). 200 kpa solltest Du IMHO schon mindestens drin haben. Der Druck sollte bei kalten Reifen gemessen werden. Die durchschnittliche Luftdruckanlage an der Tankstelle wird ca. 10 kpa (0.1 bar) mehr anzeigen als laut DIC drin ist.
Die Anzeige im Auto wird übrigens nur während der Fahrt (min. 20 km/h?) aktualisiert und kann gestört sein, wenn sich das Auto gerade in der Nähe von Funkanlagen (Handymast, Alarmanlage, aktives Mobiltelefon mit hoher Sendeleistung) befindet.
Rapunzel
  Reifen auf C5 bei original Felgen 17 und 18 Zoll Dirk479 2 857 15.08.2026, 15:07
Letzter Beitrag: behe
  Falsche Reifen und keine Felgen in der Zulassung US-Import - TÜV Probleme Jens_Sachsen 43 8.106 13.08.2026, 21:14
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Neue Reifen frankynight 0 1.061 24.03.2026, 19:50
Letzter Beitrag: frankynight
  Reifen / Fett-Ablagerung auf Felge bei C5 Bobo 10 8.934 30.03.2025, 21:44
Letzter Beitrag: AndiC5
  Reifen ? Karl-800 25 24.810 07.06.2021, 15:11
Letzter Beitrag: yarate
