30.10.2006, 23:44
Danke,
hast auch ne PN
hast auch ne PN
Stossd.ausser Funktion???
30.10.2006, 23:44
Danke,
hast auch ne PN
30.10.2006, 23:59
wenn Du F 45 er Stoßdämpfer brauchst - ich habe noch 8 Stück !!! - pro Stück 680.-€ + MwSt. bei GM - bei mir weniger als der Preis von einem. Gruß Karl Heinz
kartho1
31.10.2006, 00:04
von den Dämpfern habe ich auch noch genug.
Ich habe alle Stoßdämpfervarianten von der C5 inkl.Bilstein hier .Der Wagen hat aber nie F45 gehabt,nur das PCM meint es hätte F45. Das PCM sendet von Pin 41 roter Stecker eine Spannung(12V) ans ESC,kriegt aber keine Rückantwort weil kein ESC vorhanden. Gruß Molle Werner
31.10.2006, 00:33
Hallo Molle,
ich schätze das BCM ist auf selective ride programmiert und nicht mehr original... Kann man aber mit dem Tech2 umstellen, ebenso das Reifendrucksensorengebimmel für die nicht EMT-ler abschalten... This DTC sets when the body control module (BCM) is programmed if the regular production option (RPO) for the ESC is selected as active and the vehicle is not equipped with ESC. guckstdu hier: https://www.gearchatter.com/viewtopic101...ight=p1652 Gruß Marco
31.10.2006, 09:51
Hallo Marco,
diesen Auszug aus dem Link habe ich im Shop Manual auch,ich wußte nur nicht wie das PCM die Info ans BCM weiterleitet.
02.11.2006, 23:25
Hallo Marco,
12V auf den Pin gelegt und gut iss. Die 12V simulieren das ESC. Pin Belegung ist bei jedem Baujahr halt anders,suchen war angesagt. Trotzdem thx,Molle Werner
| Fensterheber rechts ohne Funktion | Der Graue | 65 | 66.017 |
20.11.2023, 17:17 Letzter Beitrag: Waldkater |
| Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion | er12345 | 2 | 4.268 |
20.05.2023, 23:28 Letzter Beitrag: er12345 |
Innenbeleuchtung keine Funktion | SteffenZ06 | 4 | 8.563 |
11.04.2023, 18:59 Letzter Beitrag: GuruTX |
| Corvette C5 Klimabedienteil ohne Funktion Elektrikproblem | leonidas5.7 | 13 | 14.875 |
26.10.2022, 20:36 Letzter Beitrag: Seebär |
| Wahlhebel automatik ohne Funktion | uwek | 2 | 5.157 |
04.10.2021, 11:51 Letzter Beitrag: uwek |
