A-arm bushings ausgeleiert.
Eines dieser A-Arm Gummis am oberen linken Arm ist bei meiner roten 68er ausgeleiert, hat Spiel.
Wurde auf der Rüttelplatte beim letzten TUV Besuch festgestellt.
Werde also alle 8 Bushings tauschen.
Habe an Poly-Bushings gedacht. OK , oder lieber Gummi ? Was werde ich sonst noch brauchen, wenn ich mich daran mache, diese zu tauschen ?
Hallo Günni
Wenn Du spass beim QEEEEEEEEEK während des ein und ausfedern
hast. Immer die aus Poly nehmen. Die aus Gummi hörst Du nicht und halten nur
29 Jahre.
Gruß Andreas
Wenn Du richtiges Fett nimmst und das ganze richtig zusammenbaust hörst Du auch Poly nicht Queeeeeeken. Zwinkern
Gummi hält niemals 29 Jahre. Maximum sind m.E. 12 Jahre für Gummi. Poly hält definitiv länger.
TEST TEST TEST
Anfänger nehmen aber kein Fett Zwinkern
Wasser spühlt Fett aus den Buxen!!!
Bitte bedenken...
Ich weiss ja nicht, was Du für Fett kennst..... Kopfschütteln
Aber anscheinend nicht das richtige.... Augenrollen
TEST TEST TEST
OOOHHH Maannn Frank
Hatte diese Dinger in meinem und anderen Fahrzeugen verbaut.
QEEEEEEEK
oder auch QEEEk, QEEEEEKIIII, QEEEEk.
In jedem Fall QEEEEEK.
Also wenn Du das Bedürfniss auf diese Geräusche verspührst, solltest Du unbedingt
MfG Andreas
Edit wegen falscher Äußerung
Auf jeden Fall Poly - Fett nur minimal - da queeeeeekt nichts.
Rausgewaschen wird es auch nicht.
Hoffe du hast eine Presse zur Verfügung - die alten Dinger bekommt
man nur schwer raus und die neuen auch nicht so einfach wieder rein.
Danach fährt es sich aber ruhiger.
Dirk
Zitat:Hatte diese Dinger in meinem und anderen Fahrzeugen verbaut. [...] In jedem Fall QEEEEEK.
Rot oder schwarz?
e.
Rot für Show, schwarz für GO ( wenn richtig hergestellt ).
Schwarze PU-bushings enthalten teilweise Graphite, die dann zusätzlich schmieren.
TEST TEST TEST
ich habe die schwarzen eingebaut. Dabei habe ich das Fett verwendet, das mit den Buchsen mitgeliefert wurde. Da gibt es kein QUEEEEEEEEEK
es ist eher ein kurzes QUEEK Feixen
[Bild: gtc15.gif]
  Spiel Trailing Arm Amadeo 19 8.240 22.12.2025, 17:43
Letzter Beitrag: Amadeo
  Befestigungsschrauben A Arm unten 777Max 6 3.732 15.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: 777Max
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 47.432 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Steering Box.. Pitman arm Drehmoment!! He-C 33H 11 8.785 19.08.2023, 00:48
  Suche 1968-1972 C3 CORVETTE WINDSHIELD WIPER ARM VACUUM SWITCH ReniTom 3 4.655 19.06.2023, 21:37
Letzter Beitrag: ReniTom
