Karosserieschäden nach Spurverbreiterung
Moin erstmal ....
hatte letztens so eine Diskussion hier über die hintere Spurverbreiterung an der C6, und hatte gefragt wie man die Dinger wohl wieder ab bekommt. Jemand sagte: Rad runter .. dann AHA.
Hat gestimmt, habs runtergemacht, dann kam die Erleuchtung, siehe Bild
Das weitaus größere Problem, das Rad hat doch ganz erheblich an dem inneren Radkasten gescheuert, da ist jetzt so ein Fingerbreiter Spalt entstanden, hab da auch mal ein Bild angehängt.
Kann mir da mal einer sagen, ob da handlungsbedarf besteht den Spalt zu schließen, und wenn ja, dann wie (tolles deutsch) :-)
Ansonsten wünsche ich allen ein Frohes Fest und ein erfolgreiches 2007, freue mich schon darauf nächstes Jahr den einen oder anderen von euch kennen zu lernen
Gruß Klaus
noch ein Bild
Versuch 2 ... noch ein Bild :-)
Hallo Klaus,
nach dem Bild zu urteilen würde ich sagen dass nur ein Teil der Radhausabdeckung abgeschliffen wurde.
Ich würde mal sagen dass du um deren Austausch nicht herum kommst, ob dies allerdings unbedingt notwendig ist kann ich dir leider nicht sagen.
Wie breit sind denn deine Distanzscheiben wenn ich fragen darf?
Wir haben vorne 18 und hinten 20 mm Scheiben montiert und da schleift nichts (zumindest habe ich noch nichts hören müssen).
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
@GFK Spezialisten
Könnte man nicht mit einer GFK/Harz Paste diesen Spalt ausfüllen. Oder hat die Vette ein Radhaus aus anderem Material?
MfG
Ares
hab grad mal gemessen ... die Dinger sind 25 mm dick
Ich vermute der Innenradkasten ist ein Spritzgussteil aus Kunststoff.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Zitat:hab grad mal gemessen ... die Dinger sind 25 mm dick
Hat wenigstens den Vorteil dass die originalen Radbolzen nicht zu sehr gekürzt werden mussten und du diese vielleicht nicht erneuern musst.
Weiß irgendjemand wie lang die originalen Radbolzen sind?
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Hallo Klaus,
das mit dem Radkasten ist nicht schön, aber hat auch keinen Nachteil, da kommt vielleicht ein wenig Spritzwasser mehr in das Seitenteil, aber dort ist nicht´s wichtiges !
Mein Vorschlag, max. 18 mm Spurplatten auch hinten ( ich selbst habe 20 mm, schleift nun doch bei gleichzeitiger Tieferlegung), oder Seitenteil überarbeiten lassen.
Habe ich vor kurzem schon mal gezeigt, Z06 Klaus macht so etwas für die C6 ! Hilfe!!
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
.... oder mal von hinten betrachtet !
  HUD zeigt nichts mehr an nach Batterie Ausfall! winni123 39 25.851 18.10.2026, 02:52
Letzter Beitrag: Zündfunke
Lightbulb Suche nach C6 gestaltet sich schwierig NA6MTLSD 87 34.104 01.02.2026, 14:20
Letzter Beitrag: NA6MTLSD
  Lüftung fällt aus und geht nach längerer Zeit wieder an Traumtänzer 2 2.477 22.09.2025, 11:03
  Airbag Leuchte nach Unfall Schwarzer Magier 3 2.902 26.08.2025, 10:27
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 9.580 03.04.2025, 11:56
