Themen: 1
Baureihe: C4 LT1
Baujahr,Farbe: 1993 Schwarz
Hallo Leute !
Erstmal frohes Fest an alle Mitglieder und guten Rutsch ins neue Jahr !
Ich bin hier neu, und habe auch gleich ein problem.
Meine Blinkanlage an meiner corvette C4 bj.93 LT1 funktioniert nicht ! Habe hinten led
Rücklichter angeschlossen und vorne und an den seiten ebenfalls led blinker und parlicht eingebaut. Die blinkanzeige im cockpit geht nicht an und aus, höre auch kein klicken des relais. Kann es sein daß, das blinkrelais kaputt ist oder hat es eine andere ursache? Wo sitzt das blinrelais ?
vielen dank für eure hilfe !
Themen: 5
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1992 , Black Rose
Kennzeichen: Vie-GK-83
Hi erst mal , und willkommen
blink Relais befindet sich unterm Handschufach ! Du must also die Fußraumverkleidung abschrauben . Es ist das kleine Silberne mit zwei polen ! Achtung ziemlicher Kabel wirwar
Gruss *Guido*
Themen: 2
Baureihe: C3 Caballista Convertible
Baujahr,Farbe: 1980, Victoria Plum
Baureihe (2): 1997, dunkle Efektfarbe
Baujahr,Farbe (2): Maxda 323
@ Carlos39:
Du hast eine PN
EDIT:
Wer die "Diskussion" zu der Thematik von Beiträgen mit dem Hinweis "Du hast eine PN" nachlesen möchte, der kann dies gerne HIER tun. Die Beiträge wurden hier rausgenommen, damit das Thema wieder erkennbar wird.
Vielen Dank für euer Verständnis.
Gruß Helmut
Themen: 18
Baureihe: C4 LT1 US-Beleuchtung
Baujahr,Farbe: 1995 schwarz
Kennzeichen: UN-LN 68
Baureihe (2): 1996 Kawa Orange, Fighter
Baujahr,Farbe (2): Suzuki Bandit 1200
Kennzeichen (2): UN-LN 3
@ Carlos39
Erst mal herzlich willkommen hier im Forum.
Nun zu Deinem Problem:
Wenn die Blinker seit Einbau der LED-Geschichte nicht mehr gehen dann denke ich, das dass orginale Blinkrelais nicht mit dem veränderten Widerstand klar kommt.
Das macht auch bei Motorradblinkern Probleme. Kauf dir einfach mal ein Lastfreies Blinkrelais. Das bekommst Du hier bei Louis (Blinkrelais)
für 9,95 €.
Du braucht dann nur noch zusätzlich ein Kabel, von Masse auf Stecker 31, anschließen.
Wo bekommt man den die LED-Blinker, -Rücklichter ? Wäre für mich auch interessant.
cu
Marco
Themen: 2
@ Bullbar:
Von Dir:
"Wo bekommt man den die LED-Blinker, -Rücklichter ? Wäre für mich auch interessant."
Der gesammte Erdball ist voll von diversen Variationen "Automotiv - LED's".
Hella hat die meisten in Canada im Dauertest, da Canada nicht so träge und zickig bei StVZO-Änderungen ist.
Die neuen Busse in Deutschland sind auch schon mit LED-Cluster versehen.
Zuerst must Du wissen, was Du haben möchtest und dann danach den Markt abgrasen.
Vorzugsweise solche, welche eine Zulassung nach unserer StVZO haben.
Elektronische LED-Relais für Markenfahrzeuge würde ich vom US-Markt beziehen.
Altes Relais raus, Neues rein und fertig (im Normalfall)
Themen: 18
Zitat:Original von STRUPPI
@ Bullbar:
Von Dir:
@ Struppi
Ich suche komplette rote Rücklichter wie es sie auch für die C5 gibt. Das mit der StVZO ist nicht so wichtig. Habe eine "Wirkung ist in etwa gegeben" - Bescheinigung.
cu
Marco
Themen: 546
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Moin Marco,
Eingabe in google: corvette c4 led light
Ergebnis: https://www.lightlens.com/corvette.htm
Sowas suchst Du doch, oder?
Themen: 18
Zitat:Original von JR
Moin Marco,
Genau, super
Danke Dir
cu
Marco
Themen: 28
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1991, Arctic White
Im amerikanischen Forum gibt es noch ein paar Bilder der LED-Rückleuchten am lebenden Objekt: LED Tail light panels - not bulbs
cu ulf
