4 Punkt Gurte Befestigung
Ich habe den link zum Hersteller gefunden. Ich habe gehoert, die Qualitaet ist sehr gut und die sharkbar passt wie angegossen.
Leider kann ich es nicht uebers Herz bringen $500 fuer ein 58" langes Rohr zu bezahlen wenn bei HomeDepot der meter etwa $8 kostet .....
https://www.vetteworksonline.com/
Der Gurt kann ueber die Stange gelegt werden und dann hinten am Rahmen befestigt werden, Du musst ein Loch bohren und eine Ankerschraube verwenden.
Ich habe meine Gurte noch nicht eingebaut, bin gerade erst mit der Lackierung fertig geworden.....
Leider geht das bei Cabrios nicht so einfach, über die Bar zu legen und zurück zum Ablegefachboden zur Automatikaufrolle, wegen dem Softtop, das dort normalerweise lebt. Zwinkern
Und es nur am Bar zu befestigen bindet einen recht fest im Sitzrücklen an, so dass man sehr lange Arme braucht, um an die Knöpfe vorne am Amaturenbrett zu gelangen. huahua
Und um 2 mal den Gurt umzulenken, also über die Bar senkrecht runter und wieder umgelenkt nach hinten zur Rolle, ????
Müsste man einfach mal probieren.
anbei Bilder meiner 4 Punkt Gurte eigebaut in meiner 68er conv.
Die Rolle habe ich mittels eines Stehbolzen am hinteren Ramen über demm Differential befestigt (Bild zeigt Träger von unten).
Das restliche Montagematerial lag den Gurten bei. Den Geber für die Rollensperre des Gurtes habe ich im Bateriefach eingebaut.
Gruß OLI
blackvette68
_______________________________________________________________
Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
Ayrton Senna
montierte Rolle
blackvette68
Ayrton Senna
gurte en den Sitzen
blackvette68
Ayrton Senna
@bada$$1979
Witziges Bild jast Du in deinem Avantar.
Da jetzt letzten Sonntag Fahrertraining anstand musste ich mir mal langsam
was einfallen lassen zu ordentlichen Gurtbefestigungen.
Es sollte rückbaubar, sicher und nicht allzu viel verbaut werden. Die Konstruktion mit
der Sharkbar hat mir ganz gut gefallen, doch 500$ für ein "Metallrohr" scheint mir doch etwas viel.
Die Konstruktion, die ich nun gebaut hab wird an den unteren Gurtrollen und den oberen Umlenkern geschraubt.
Hier eine kurze Anleitung bzw. Erfahrungsbericht.
1. Vom "Eisen Karl" 2m Vierkantstahlprofil, 2mm dickes Stahlblech,
M8 * 60 Edelstahlschrauben, Muttern, Unterlegscheiben geholt. Die Originalschrauben der Gurtbefestigung sind übrigens 1/2" 13 Steigung
2. Werkzeug: Flex, Bohrer, Schweissgerät, Metallfeilen
3. Seitenprofil: 0,5m Profil am oberen Ende eingeschnitten und umgebogen, so das es plan in die Einwölbung der oberen Umlenkbefestigung passt
das untere Ende solange bearbeitet das es plan auf dem Boden vor den unteren Gurtrollenbesfestigungen aufliegt.
Dies war eigentlich die kniffligste Arbeit da die Seitenprofile in allen drei Raumachsen gedreht sind. Wenn man eine Seite fertig
hat, kann man aber die andere kopieren.
4. An den Seitenprofilen unten Fusslaschen drangeschweisst. Oben einen Abschluss eingesetzt und die Einschnitte zugeschweisst.
5. Mittelprofil: Die Seiten provisorisch eingebaut und die Höhe und Länge des Mittelprofils markiert (an vier Seiten, da die Seitenprofile ja schräg sind)
Bei mir liegt das knapp unterhalb des Heckfensters, so das die Sicht nicht behindert wird und man noch guten Zugang zum
"Storage Compartment" hat.
6. Hochzeit: Seitenprofile an das Mittelprofil geschweisst
7. Verstärkung: Da man Schweissnähten bei Sicherheitsrelevanten Teilen nicht ausschliesslich vertrauen sollte hab ich noch U-Profile aus 2mm
Stahlblech geformt und verschraubt. Die Laschen der Schroth-Gurte sind daran auch erstmal verschraubt
8. Will das ganze noch schwarz pulverbeschichten.
Praktisch ist noch die Möglichkeit in der Mitte Kamera- ,Teetassen- oder MG- Halter zu montieren Feixen
[IMG][/IMG]
sacrifice passion for glory King
Hallo Leute, ich bin grad dabei eine Smartbar zu konstruieren und sie von meinem Schlosser fertigen zu lassen. Eventuell auch gleich nen Überrollbügel...so ich denn mal rausfinde wo am Rahmen der festgemacht wird (und wie wieder ab falls der Body mal runterkommt).
Hat jemand noch Interesse an sowas?
Jörg
NCRS heißt in meinem Falle: Not Correctly Restored Stingray :C3spin:
  Defekte Gurte D-kmif 5 887 04.10.2026, 17:40
  Automatik Gurte defekt D-kmif 3 914 01.10.2026, 22:45
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  T-Top Befestigung Innen Verkleidung Gattling 11 9.032 30.09.2024, 10:38
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Farbe Befestigung Sitzlehne Yogibär 6 6.397 13.05.2021, 12:35
Letzter Beitrag: skipper
  Servopumpe Befestigung weltzer 2 4.050 27.03.2021, 23:37
Letzter Beitrag: weltzer
