Probefahrt C5
#41
es wundert mich das keiner der Eigner einer C5 mit MN6 hier was von dem Klappern welches aus dem Getriebe-Kupplungsbereich kommt erwähnt. Wenn das Fahrzeug warm ist und im Leerlauf dreht kommen da schon,für den Neuling, merkwürdige Geräusche aus dem Antriebstrakt. Das wurde hier auch schon diskutiert.
Bei mir ist es so das meine Kupplung nach etwa 40 000 km die Grätsche gemacht hat. Und zwar blieb das Pedal nach heftigem Beschleunigen am Boden und kam nicht wieder zurück!!
Auf Garantie wurde die Kupplung gewechselt. Habe dann aber eine leichte Schwungscheibe und eine Centerforce Kupplung einbauen lassen und nur die Arbeitszeit über Garantie abgerechnet.
Das Rasseln, so würde ich es bezeichnen, ist seither bei warmem Fahrzeug noch stärker zu hören, auch beim Anfahren mit wenig Drehzahl klingt es nicht schön.
Kommt also bei der Beurteilung sehr darauf an ob man mal eine andere C5 mit MN6 gefahren oder gehört hat. Wenn dann noch Umbauten erfolgt sind, Kupplung, Nockenwelle etc, dann wird u.U. aus einem seidigen Gleiter ein ruppiger Geselle.
Durch die geringere Schwungmasse vibriert es jetzt auch deutlicher in den Sitzen ist vor allem im Leerlauf zu spüren. Ich find es aber geil, auch das sich das Auto bei einem Gasstoß im Stand so richtig schüttelt wie ein nasser Hund. Aber wie schon erwähnt das sind eigentlich keine Fehler, sondern nur die Folgen einiger Umnauten. Da solte man dann doch relativieren.
Was garnicht geht sind ungepflegte Autos und Vorbesitzer die mit kaltem Motor gleich den Begrenzer antesten. Den Verkäufer einfach mal fragen wie lange es denn braucht bis der Motor, bzw das Öl warm ist. Da kann man Antworten bekommen Hilfe!!
Meint Knut
Hi Knut,
das mit der Kupplung kenne ich von meiner C4. Da ist das ähnlich, macht aber jeder Schalter. Die kaputte Kupplung hatte aber nicht´s mit dem unrunden Lauf im Standgas zu tun, das waren andere Probleme.
Egal, meine " neue " kommt nächste Woche und dann werden wir sehen, ob die genauso
rappelt haarsträubend ich hoffe nicht, konnte Sie nämlich noch nicht fahren.
Ich werde berichten.
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
hallo holger,wenn das wetter besser ist wird man sich sicher schon mal sehen Prost!am kamener kreuz Yeeah!gruss dirk Prost! Prost!
@Dirk,
aber sicher, hast Du es weit bis dahin ?? Prost!
Holger
Zitat:Original von LT1-Holger
@Dirk,
hi,ne komme aus essen,glaub ne halbe std. fahrt gruss dirk Prost!
Ja mit der Vetten schafft Du das, dann laß dich beim nächsten Stammtisch mal sehen, oder Du kommst mal nach Paderborn, dann kannst Du dich anschließen, aus Kamen und Bergkamen fahren ja noch mehr mit. Prost!
Holger
  Probefahrt C5 - Ruckeln corvette_fever 19 11.472 17.04.2010, 00:48
Letzter Beitrag: BoxsterAndy
  Fehlermeldung bei Probefahrt redneck 1 3.458 19.09.2008, 14:28
Letzter Beitrag: adi z06
  C5 Probefahrt mit Schalter sambo 31 15.445 04.07.2004, 12:18
Letzter Beitrag: mario makary
