Check Engine -Reduzierte Motorleistung????
Smile
Bitte nichts schlimmes .............
......[Bild: nos.gif]............................. .ICH MUSS GARNICHTS !!!!! ...... [Bild: c5_2.jpg]
Fehlercodes auslesen (siehe Kaufberatung Portal!)
oder
https://www.auto-tests-service.de/Servic...codes.html
Codes aufschreiben und dann hier wieder posten.
Bei dem Wetter ist die Wahrscheinlichkeit für P1415 C H oder P1416 C H groß. Sollte es das sein, einfach löschen...
https://www.auto-tests-service.de/Servic...P1416.html
Hallo Steffen,
hast du schonmal die Zündung abgestellt und nochmal neu gestartet? Evtl. muss man das ein paarmal widerholen. Normalerweise gehen diese Meldungen mit "reduzierter Motorleistung" nach kurzer Zeit wieder von allein weg.
10-PCM 1518H = P1518 PCM to TAC Module Serial Data Circuit
Wie ist die Batteriespannung? Überprüf die Batteriepole mal, ob die fest sitzen und nicht korrodiert sind.
Das könnte eine mögliche Ursache sein.
https://www.gearchatter.com/viewtopic9957.php
Hallo Mr. Street Machines,
komisch, hatte ich letzte Woche auch das erste Mal. es hat alles aufgeleuchtet was im Tacho so aufleuchten kann (reduzierte Motorleistung/Krafstoff sehr gering/Service fällig). Mein CD war auch aus, die Scheiben gingen nicht mehr rauf und die ZV ging auch nicht mehr und die Sitzverstellung ebenfalls nicht Geist
Habe dann im Beifahrerraum die Sicherungen angeschaut (habe leider kein Lehrgang und habe sie wieder geschlossen). Im Motorraum die Sicherungen angeschaut (Bahnhof!!!!!!). Nachdem zwischenzeitlich auch der Motor nicht mehr angesprungen ist habe ich mein Lieblingsauto schon in einer werkstatt gesehen (gruebeln: aber wie denn; muss abgeschleppt werden). Wurde dann etwas nervös und auch ungeduldig. Schlüssel rein - nix; das ganze 10 mal. Zigarette an und noch mal probiert - lief.
Alle Lichter wieder aus, Radio ging - so als wäre nichts gewesen. Aus, an,aus, an, keine Probleme seither mehr. Denke, das war ein elektronisches Problem, frag mich nicht wie es gekommen und gegangen ist (mit meiner Zigarette denke ich hat das nichts zu tun). Aber ich war froh. Yeeah!
Hoffe, du hast auch so viel Glück
Hatte paar mal probiert an /aus. Nischt.
Wollt grad in die Werkstatt zur Diagnose, damit ich übers lange Osterwochenende beruhigt bin. Motor angelassen: Alles gut! Geil.
Sollte ich trotzdem mal zur Diagnose-Auslese? Frage
Die Diagnoseauslese hast Du doch schon gemacht Frage. Ich würde die Polanschlüsse kontrollieren und den Fehlerspeicher resetten. Dann mal weitersehen, ob es fehlerfrei bleibt.
Ich hatte das auch schonmal bei meiner C5. Während einer längeren Volllastfahrt blinkte die "Check Engine" Anzeige, ohne dass ich eine Veränderung des Motorverhaltens feststellen konnte. Laut Bedienungsanleitung soll ja diese Warnung mit dem Kraftstoff- und Abgassystem des Fahrzeugs zusammenhängen. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich in diesem Fall einen schlechten Treibstoff getankt habe, denn als ich kurz darauf nachtankte, blieb die Anzeige dunkel. Ich stellte auch Fehlercodes fest, aber die hatten alle die Endung "H" was für "historisch" steht. Nach meinem Verständnis sind das Fehler, die früher einmal auftraten, die aber aktuell nicht mehr vorhanden sind, d.h. man kann sie ignorieren.
Ein anderes Mal habe ich versehentlich die Batterie tiefentladen indem ich vergaß, die Innenraumbeleuchtung abzuschalten. Nach der Starthilfe hagelte es alle möglichen Fehlermeldungen, die "Check Engine" Anzeige leuchtete dauernd und der Motor wurde auf reduzierte Leistung gesetzt, was auch deutlich spürbar war. Nachdem der Motor ein paar Minuten lief und ich ihn neu startete, waren jedoch alle Probleme verschwunden und es gab nur noch historische Fehlercodes.
Wie schon von anderen vorgeschlagen, würde ich erstmal nach der Batterie schauen. Ich selbst hatte noch nie Probleme mit den Anschlüssen, aber die Batterie selbst kann ja abgenutzt sein. Wenn die Batterie leer ist, dann produziert der Bordcomputer gerne spektakuläre Fehlermeldungen.
Gruß, Robert
Gruß, Robert Hallo-gruen
hallo,als meine batterie damals den geist aufgab und sehr schwach war, hatte ich das auch Yeeah!abs leuchtete usw, wie robert schon sagte spielt dann gerne alles verückt ,habe mir dann die optima gelb geholt selbst imm winter keine probleme mehr gruss dirk Prost!
  Startschwierigkeiten und CHECK Leuchte Dolsch 11 5.626 17.09.2025, 21:03
Letzter Beitrag: Dolsch
  28-TCS NoComm / Inspektion fällig / reduzierte Motorleistung / ABS und TC leuchten Strudur 87 56.276 14.04.2022, 20:34
Letzter Beitrag: maudyz28
  Reduced engine power Robin.G 0 3.408 24.07.2021, 17:34
Letzter Beitrag: Robin.G
  Motor Check Leuchte leuchtet AndeC5 10 9.963 01.08.2020, 23:17
  P1516 TAC Module / ASR / reduz Motorleistung MichaelH 5 10.568 11.03.2020, 10:33
