ABS, ASR blinkt
Moin,
ich hatte am Wochenende folgendes:
Ich düste gerade recht zügig durch eine wellige Kurve in der unsere C4ren ja gerne mal ein wenig versetzen.
In diesem Moment ist die ASR, ABS Warnanzeige angegangen. Ich bin darauf rechts ran gefahren, habe den Schlüssel abgezogen und neu gestartet. Danach waren die leuchten wieder aus, ASR und ABS habe ich getestet und waren voll funktionsfähig.
Hatte das schon mal jemand und kann mir dazu was sagen? Muss ich mir nun Sorgen machen oder ist das ein einmaliges Phänomen?
Danke schon mal für die Antworten.
Jens
Hallo Jens,
fülle mal schnell Deine Bremsflüssigkeit auf, kontrolliere die Dicke der Bremsklötze und mögliche Lecks an der Bremsleistung.
Wenn der Füllstand zu niedrig ist und das Zeug auf den unteren Pegel schwappt, wird der Fehler ausgelöst.
Hatte ich auch als meine Beläge runter waren. Solltest Du Bremsflüssigkeit nachfüllen, dann beim Belagwechsel vorher wieder etwas absaugen, sonst spritzt Dir die aggressive Bremsflüssigkeit beim Auseinanderdrücken der Bremskolben (um die neuen dickeren Beläge reinzubekommen) in den Motorraum !!!
Besser gleich die Beläge wechseln.
Gruß, Tuco
Zitat:sonst spritzt Dir die aggressive Bremsflüssigkeit beim Auseinanderdrücken der Bremskolben (um die neuen dickeren Beläge reinzubekommen) in den Motorraum
Das hat mir eine KFZ Monteur mal erklärt: Idee
Beim zurückdrücken der Bremskolben sollte die Entlüftungsschraube am Bremssattel geöffnet werden, damit die alte Flüssigkeit und evtl. Ablagerungen nicht zurück in das ABS System gelangen und es schädigen können.
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Glühbirne im Lichtschalter hinter dem ASR-Schalter abublik 0 1.637 21.05.2025, 13:28
Letzter Beitrag: abublik
  Service ABS Lampe brennt usc-driver 4 3.978 15.09.2023, 12:04
Letzter Beitrag: usc-driver
  91er SYS blinkt / Fehlercodes lassen sich nicht anzeigen Roma 25 16.062 04.08.2023, 10:59
Letzter Beitrag: chevyunger
  ABS Probleme C4 ZR-1 turbowurm 15 10.205 21.07.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  ABS fehlercode 76 Blitzpower60 2 3.814 03.04.2021, 23:48
Letzter Beitrag: Blitzpower60
