Techn. Daten Lautsprecher etc?
Guten Morgen zusammen.
Hab jetzt schon viel über die Lautsprecher der C6 gelesen und kann einigen
Leuten zustimmen...der Sound ist wahrlich nicht der Killer.
Die Brüllwürfel müssen dringend getauscht werden.
Hab zwar schon gesucht, aber nichts gefunden:
Kann mir jemand die technischen Daten der Anlage/Boxen nennen, wie Widerstand, Frequenzgang, RMS-Leistung, Größe der LS etc.?
Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich da einfach zwei neue Kickbässe und Hochtöner
nutzen kann, da diese ja eine spezielle Frequenzweiche benötigen.
Wäre super, wenn jemand von Euch sogar was gedrucktes oder so hat (PDF?)
Sollte das wider Erwarten alles im Handbuch stehen - wovon ich net ausgehe und daher auch
net reingeschaut habe - reicht auch ein "RTFM" Zwink
(Bis zu meiner Garage is es sooo weit Engel)
grEEtZ
Gooze
Hi Gooze
Du kannst die Lautsprecher über ein Update verbessern. Meine waren anfangs auch nicht der Brüller bis ich das Update gemacht hatte. Der Empfang wurde ebenfalls viel besser und heute ballern meine LS tiptop. Schau mal im suchen nach.
Manfredo
Ansonsten Barthmann fragen.
Er ist Spezialist dafür.
MfG
Ares
@ Manfredo:
Was meinst Du mit Update?
Ein Update der Lautsprecher oder des Radios ? (das ist nämlich gemacht und funktioniert gut)
Bin zwar schon die Suche durchgegangen, werd´s aber nochmal probieren. thx
@ Ares: Danke für den Tipp, werde Barthmann mal kontaktieren.
grEEtZ
Gooze
Bau Dir einen ordentlichen Auspuff drunter, mach das Radio aus und die Fenster auf Yeeah!. Dann brauchst Du keine Radio mehr OK!.
Gruß Prost!
Tom
finde die Lautsprecherbestückung in meiner 07er schon gut gelungen. Speziell beim Offenfahren kommt da noch richtig was raus, lediglich bei CD-Wiedergabe rauscht es etwas. Was aber eher am Radio/CD-Gerät liegt und nicht an den LS.
Kann aber daran liegen, dass ich mit der Standard-Auspuffanlage unterwegs bin.
Gruss Rainer
hi @ll.
also..der "bums" ist schon gut...bei 160 hört man noch wirklich viel (erstaunlich viel sogar),
aber der klang...schauder...geht gar net..mitten und höhen sind nicht sehr sauber,
der bass..hmm..joah...is nicht sooo schlecht, aber alles in allem für schwermetal leider
gar nicht geeignet.
auspuff klingt gut, nur bin ich einer von diesen spiessern, die auf keinen fall ihre garantie aufs spiel setzen wollen und vielleicht eher etwas understatement betreiben, mir reichts
schon, wenn mich jeder mit unterkiefer auf dem boden anglotzt und meine lady mit sabberflecken vollschmiert Zwink
btw:
eine frage vielleicht noch zum mp3-radio:
habe das update drauf und es spielt auch einwandfrei alle lieder...nur...leider selten
ganz. will heissen, die wiedergabe bricht irgendwann mitten im lied ab.
die mp3-cd ist natürlich systemkonform gebrannt.
habs mit unterschiedlichen standards der CD´s versucht, aber immer das gleiche spiel.
da bangt man grad im auto und schüttelt sich die mähne vom leib, wirds plötzlich still Hilfe!!
thx a lot
Hallo-gruen
Gooze
gooze, das ist der gesundheitsfaktor vor der genickstarre Feixen
mitbangende grüsse
mike
Hab dasselbe, allerdings nur bei sehr wenigen Liedern und auch nicht nachvollziehbar - heißt: einmal wird es abgespielt, ein anderes Mal nicht. Habe auch technisch keine Erklärung dafür.
jups kann ich auch bestätigen,
habe verschiedene Mp3-CDs getestet, ich meine bei einer CD in der viele Verzeichnisse existieren, wäre es besser. Ist aber warscheinlich Quatsch und nur Einbildung.
Also eine brauchbare Erklärung habe ich da auch nicht.
  Suche Empfehlung für neue Reifen, Spureinstellung etc. für den Saisonstart Realist 52 18.113 22.04.2026, 22:12
Letzter Beitrag: Tomhart
  C6 - was sind dies für "Lautsprecher" und Frage zu Parksensoren beb2025 4 2.976 04.01.2026, 23:46
Letzter Beitrag: beb2025
  Bose Lautsprecher Fahrerseite ohne Funktion:( Mcpd-125 11 6.824 21.09.2023, 11:31
  Welche Daten liegen auf dem CAN-Bus? intruder 12 8.968 08.09.2023, 16:40
Letzter Beitrag: muk69
  Geräuschentwicklung Daten im Fahrzeugschein FieroBerlin 127 105.464 24.08.2022, 12:32
Letzter Beitrag: Tombrider
