Aluminiumkühler und Co.
#41
So wenig ich weiss, wurden die Kühler nie von GM selbst gebaut, sondern von ..... ( Mist, habe es vergessen, aber der Name sollte in den Originalkühlern eingestempelt sein, oder ? ).
Zu den Vorrednern mit dem super Materialkundewissen:
Ich bin jetzt echt paff, da ich, wenn ich eure Texte lese, zu dem Ergebnis komme, dass ein gleichgrosser Küpferkühler viel besser die Hitze des Motors ableiten sollte, als ein Alukühler.
Das ist genau das Gegenteil von allem, was ich bisher erlernt habe.
Sämtliche Kühlerverkäufer/Hersteller behaupten felsenfest, dass Alukühler bis zu 25 % mehr Kühlleistung aufweisen.
Was ist nu los ?
entscheidend ist die Wärmeleitfähigkeit des Materials, entsprechend seiner geringeren spezifischen Wichte ist Aluminium ein guter Wärmeleiter. Das heißt für mich, Aluminium speichert die Wärme nicht so lange wie Kupfer, sondern ist bestrebter, seine Temperaturdifferenz schneller der Umgebung mitzuteilen. Aus diesem Grunde, Deine Auffassung ist absolut richtig, wird Aluminium dort genommen, wo ein schneller Wärmetausch stattfinden soll. Ein weiterer Faktor ist die Oberfläche, die durch Kühlerrippen zur Verfügung gestellt wird. Ein Körper mit großer Oberfläche kühlt schneller aus als ein Körper, der nur eine kleine Oberfläche aufweist. Dieser Faktor aber kann wohl unberücksichtigt bleiben, weil die Hersteller das an Oberfläche realisieren, was möglich ist. Ihr spracht ja auch von kleinen und großen Netzen, das ist die Oberfläche, die da gemeint ist. Theoretisch wird ein Kupferkühler mit großer Oberfläche ( weil feine Netze ) genausoviel an Kühlleistung in einer bestimmten Zeiteinheit bringen wie ein Alukühler mit kleinen Oberfläche, wenn man die Relationen einhält.
Peter
Peter 01
Zitat:Ist komplett verschweisst
Ich kenne nur Messinggehäuse, die mit den Kupferwaben verlötet sind.(Weichlot) Da kann nirgendst geschweißt werden.
MfG
6TVette Patriot
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Jetzt wirds kompliziert! Yeeah!
MfG
Peter
V
Peter 01
6TVette , wen zietierst du ?
Mein Alukühler ist wohl komplett verschweisst.
Und ja, ein Kupferkühler ist verlötet. OK!
glücklicherweise ändert das in die Diskussion eingebrachte Messing nicht viel an den anderen theoretischen Betrachtungen, da Messing eine Legierung, also eine Mischung, aus Kupfer und Zinn ist.
Peter
Peter 01
Sorry fürs Einmischen
Kupfer und Zink ist Messing
Zink! Meinte ich auch! Feixen
Peter
Peter 01
Der Beitrag ist ja schon älter.
Wie sind denn heutige Erfahrungen mit Alu Kühlern ?
Was kann der eine oder andere empfehlen .
Danke wenn ihr mir hier helfen könntet .
Mein Kühler ist 5 Jahre alt und wurde über Bien gekauft .
An warmen Tagen und schneller Gangart hätte ich gerne mehr Kühlleistung .
Welchen Motor hats du drin?
Ist es eine Automatik oder ein Handschalter?
Hast du den Original Lüfter drin oder einen Elektrischen?
MfG Christian
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 12 Gast/Gäste
