Bremsbeläge hinten einbauen
ich habe mir einen neuen Satz original Bremsbeläge für hinten besorgt, die ich nun gerne einbauen würde. Jetzt habe ich gesehen, dass je Satz ein Bremsklotz etwas weniger Belag hat als der andere.
Frage ist nun: kommt der Klotz mit dem geringeren Belag nach innen oder aussen? Hilfe!!
Freue mich auf die Antworten.
Jens
Hallo Jens,
jeweils nur einer der Beläge hat die Abnutzungsanzeige, der kleine gebogene Blechstreifen.
Wenn der Belag abgenutzt ist, scheuert das Bleche an der Bremsscheibe und macht ein fürchterliches Quitschgeräusch.
Da wo jetzt das Blech ist, da muss natürlich auch wieder der Belag mit dem Blech hin.
Die Chance steht jetzt 50/50, aber ich glaube das Blech gehört nach außen, ist aber ehrlich gesagt schon zu lange her.
Gruß Axel
@ Axel, Danke für die Bemühung - aber 50/50 bei Bremsbelägen reicht mir nicht wirklich aus.
@ALLE: Hat den noch nie jmd. hier die hinteren Beläge gewechselt und kann mir helfen? Glaub ich nicht. Technikspezis haben wir doch eigentlich genug. Also, wie gesagt, einer der beiden Bremsbeläge je Seite hat etwas weniger Bremsbelagdicke. Muss dieser nach innen oder nach aussen? Der dünnere Belag hat auch so ein Metallschleiferlein, das Axel schon angesprochen hat.
Jens
Zitat:Da wo jetzt das Blech ist, da muss natürlich auch wieder der Belag mit dem Blech hin.
Wenn ich jetzt wieder drüber nachdenke, gehören die villeicht doch nach innen huahua
@Alex: Mach nur so weiter besoffen Zwinkern
@ Alle: Hilfe!!
Ich habe den etwas dickeren Belag auf der Aussenseite der Scheibe verbaut, einfach deshalb weil die alten Beläge auch so verbaut waren Idee
Gruss aus der verregneten Schweiz
beat
animierte C4
Hallo Jens !
Bei meiner 84er hab ichs mal gemacht aber schon länger her..
kann mich erinnern dass ich zuerst auch probleme hatte weil die Beläge unterschiedlich
ausgesehen hatten..
Beim einbauen war es aber dann eindeutig und ich denk du kannst nicht viel falsch machen..
Hab grad im Buch nachgesehen.. jedenfalls kommt der Belag mit dem Verschleisssensor nach
innen !
...weisst ja selber... Bremsen sind ein heikles Thema !
freundliche Vettegrüsse !
Mike
animierte C4
Blechstreifen gehört aussen 100% mfg.
Wer später bremst ( oder auch gar nicht ) , ist länger schnell huahua huahua huahua
Ok, nachdem es keine eindeutige Aussage gibt, habe ich mal ein Rep.-Handbuch zu Rate gezogen.
Die Metallindikatoren gehören nach INNEN - das ist 100%ig. Sollte man es so montieren kann man auch getrost, wie fliegerdidi empfohlen hat, spät bremsen. Andersherum wird die Bremsung durch Randsteine, Laternenmasten, Mauern zwar noch deutlich später vollzogen, aber ob das dann noch als sportlich gilt ist fraglich. Zwinkern
Jens
  Radlager hinten. Wechseln. Langer 2 2.004 08.03.2026, 10:44
Letzter Beitrag: Langer
  Erfahrung mit Radlager hinten HaSi 15 19.224 23.05.2025, 11:54
Letzter Beitrag: Faceman
Sad Bremsscheiben c4 1988 cabrio hinten uwek 23 13.618 02.08.2023, 14:47
  Beleuchtung hinten von US auf EU umrüsten jomipf 23 22.516 22.03.2023, 14:43
Letzter Beitrag: mlviper
  Bremsbeläge SuperdadV8 2 3.617 14.07.2022, 09:55
Letzter Beitrag: SuperdadV8
